GDMopassan
Помогите разобраться, пожалуйста. У заводского диска на 18 идет ширина 7 дюймов при ширине шины 235, а у 19 дюймовой саванны ширина 9 при ширине шины 255, т.е. получается диск шире на ~5см, а шина только на 2. Получается 235 шина так сильно выступает за стандартный 18ый диск или у низкопрофильной шины свои особенности в ширине?
Все правильно. У 18" резины высота борта больше чем у 19" поэтому с точки зрения производителя для безопасности и экономии на весе/топливе ширина диска 7" при этом высоты борта хватает что бы шина была как бы подогнута по внутрь и выступала за диск (привет бордюры) А вот 255/40 19" если натянуть на 7" ширины, то есть вероятность что шина при коротких боковинах вообще не встанет на посадочные полки диска, а если и встанет то ездить уже будет достаточно опасно возможностью разбортовки и износ будет не правильным. Короче все дело сугубо в геометрии. Есть в сети на шинно дисковых сайтах в картинках вся эта история.
