Дисочки)))
Вадим 72
25 Май 2012
Таганрог
тигуан 2,0 тsi
я бы поставил каждого по одному и пятый на запаску шучу наверное черный momo 5
GDMopassan
17 Янв 2010
Увы, беглый осмотр рынка, указывает на отсутствие чего-либо вообще и 17 диапазоне в частности.
В каком смысле? Дисков на 17 на тигуан - жопой ешь! Выбор больше чем на любой другой автомобиль, кроме жигулей.
Andrea$
22 Апр 2012
Tiguan MY '12
Не совсем так, ведь вылет считается не от края диска, а от его середины. Вот из этой картинки видно:
Увеличив (уменьшив) ширину диска, "по умолчанию" вылет должен оставаться таким же (если пространство в арках позволяет). Но производители дают небольшую дельту, в пределах которой можно двигать диск внутрь-наружу без усиления нагрузки на подшипники (в тезнических (чтобы не тёрло) и эстетических целях). Надо смотреть разрешенные производителем значения.
Спасибо за ответ! Но так у ФВ для Тигуана на 16 диаметр только ширина диска 6,5 и вылет 33. Если ошибаюсь, дайте, пожалуйста, ссылку.
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Постом выше я цитировал более подробную инфу о требуемом исполнении диска, нежели чем просто 17 радиус )
Любезно предоставленные serso параметры в 33 вылет и 9 дюймовую ширину по крайней мере я не нашёл.
PS Ну более менее 17 / 7.5J вылет 35 АЕZ за 7890 рублей и то в наличии нет.
    23 KB · Просмотры: 34
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Собираюсь себе притащить диски из германии, ребят, подскажите, 8,5Jx18 на тигу встанут без проблем?
Цеплять не будут?
Может кто-то уже ставил?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
16 радиус Alutec Grip или Скад Сакура ставил кто-нибудь?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я правильно понял, что если заменить ширину диска 6,5 и вылетом 33 на ширину 7,0 и вылет 38 - это ОК? Т.е. больше ширина диска - меньше вылет?
с технической стороны - ОК
Наружний край диска выступит на 3мм - кидать грязь не должно
Сообщение от GDMopassan
как правило ширина диска растет вместе с диаметром 8J x 17 бывают, шире не видел.
Цеплять не будут?
Вылет должен быть не больше 38мм. Если будет заметно меньше - ставь расширители арок или готовься к грязным бокам.
Henry100
18 Авг 2012
TIGUAN NF 2.0 TSI Sport&Style
а мне во такие шкодовские диски нравятся как посмотреть их параметры
Если про пятиспицивые, то есть ещё вот такие, правда вылет там 54 мм:
(Pallas, код CCA600004)
Arilou
22 Апр 2012
Олимпийская столица
Honda
У этого производителя есть диски в заводских параметрах 7x17
Попробуйте в эту сторону посмотреть...
Но лично мое мнение, что на паркетник ставить стритовые диски не комильфо ;)
Надо тогда глушак 80 диаметра низкопрофильку, резанные пружины, две полосу на крышу ну и т.д ;)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Fil_ad
15 Авг 2012
Фольцваген тигуан
Честно говоря мне нравиться вот такие: http://www.s-shina.ru/disk/kyowa/kr701/item/63092/ только не могу найти свою размерность ;( может подскажет какого производителя посмотреть?
serso
9 Май 2012
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Сообщение от heller<br />
Уважаемые, а в чем разница между Replica VW Yeti, Tiguan VV28 GM и Replica VW VV28 Sil C570 (R17) никто не знает?
<br />
<br />
Разные производители и импортеры.<br />
Да вроде как одинаковые - производитель replica LS. Торгаши толком пояснить не могут ( боюсь не попасть в цвет оригинальных :(
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
хотел бы хромированные диски, никто не знает где и какие можно приобрести 17 или 18 радиуса!
Firsa
1 Фев 2011
Мытищи
уже нету
GM - темно-серый
Я себе на зиму 16" такой цвет взял, т.к цена была интересная.
Фотку выложить с дисками на авто могёшь? Может где то видел уже? Тоже думаю на счет такого цвета.
Fil_ad
15 Авг 2012
Фольцваген тигуан
с технической стороны все хорошо, но наружный край выступит на 8мм сильнее чем у стоковых - может начать кидать грязь на бока
Разве такое возможно, резина то штатная будет на дисках 235x55x17?
Постоянно встречаются мерсы, бэхи и др. Паркетники с низким профилем бывает очень красиво смотрятся. Меня другое волнует сами диски KYowa кто нибудь пробовал, как они в эксплуатации?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Fil_ad
15 Авг 2012
Фольцваген тигуан
