Дисочки)))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Кто- нибудь ставил 16 мерсовские диски на Тигуан, например такие http://www.mb-zubehor.ru/catalog/accessory-19-A2124010002649765.html
Болты там конус или сфера? Нет различий по длине, диаметру болта с нашими?
у меня от мерса. Но реплика. При балансировке грузиков потребовалось совсем немного. Болты конус. Все нормально прикрутилось. На самой коробке написано что оригинальные болты использовать нельзя - только конус. На диске них не написано. Болты для дисков бывают разной длины, можно купить нужные. Были опасения при покупке, но дисками доволен.
Различие только в колодце под болт было - штатный балонник не доставал до головки болта.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
если диск с Сешки то там отверстие под М12 болт узкое, если от Ешки то М14 как VW , сфера мерседес отличается от сферы VW
Вчера копал инет, и пришел к заключению, что родные 16 диски от Е 212 класса имеют крепятся такими же болтами сфера, как на Тигуан.
Уточните, если не прав.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Самый простой способ проверить постель колодца в диске это взять пластилин или жевачку и вставить ее на место болта - в постель. вытащить и посмотреть на радиус сферы.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Если срастется сделка, то померяю,
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
REMM, у меня есть на чем померить =) но только ни раньше понедельника, банально некогда в гараже ковыряться=)
Вот с Ешки диски правда разноширокие 8.5J et48 9J et54
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Вобщем, купил диски оригинал от мерса Е класса 212, котороые раньше указывал в ссылке, R16 7J ET38 5-112, ЦО 66,6.,кованные, вес 7,6 кг. :) Оригинальные болты от Тигуана,сфера, встают в колодца этих дисков как родные. Пластилином не мерял, но родной Тиговский болт в колодец встал плотно , без зазоров и люфтов.
Осталось купить заглушки VW диаметром 70 мм.
Фото позже.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
примерно тоже самое как вот здесь, только одно но чтоб поставить на VW пришлось болты длинные 45мм купить сферу.
У вас хватило длинны родного VW болта?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Да, длины родного болта достаточно.
zaman
13 Янв 2011
Комрады, подскажите, подойдут ли на Tiguan диски от Audi Q3 модели 8U0 601 025S?
Параметры, вроде, тиговские (7.0jx17 ET43.0 5*112x57.1) не уверен, правда насчет центрального отверстия...
Главное - подойдут ли штатные тиговские болты и секретки?
И подойдут ли на них тиговские колпачки?
Кто-нибудь ставил такие? Как смотрятся?
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Не могу сказать, надо спросить владельцев ауди дисков
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А теперь мой вопрос к аудитории, что лучше симпотнее для Тигуаны 2.0 TDI 4 Motion
Варианты 1.1, 2 и 3 с точки зрения геометрии подходят на Тигу нормально.
По внешнему виду мне не нравится ни один, но на вкус и цвет...
Если других вариков нет, то при равных ценах я бы выбирал по весу (наименьшему).
Прекрасный вариант! Сколько? Ждем фото в галерее.
Всё подойдет отлично. Кроме колпачков. Придется переделать звезду. Сам юзаю два комплекта Аудюшных дисков.
Это ковка? Есть фото привалочной плоскости? Сколько стоят?
Добавлено через 13 минут
Кстати, была отдельная тема по штатным дискам на нашу машину: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=603075&highlight=%E0%F3%E4%E8#post603075
zaman
13 Янв 2011
Не уверен, что ковка - в конфигураторе ауди они называются "10 спиц" - R17 - отдают за 36 рублей новый комплект...
А как или где колпачки на них намутить?
    39.5 KB · Просмотры: 36
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Диски были сняты с новой машины. Цена 24 тыр.
    90.2 KB · Просмотры: 105
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Где теперь купить колпачки в ЦО VW?
Там диаметр 75 мм. Понимаю, что в Али экспрессе есть все.
Может кто знает варианты поближе?
serso
9 Май 2012
Если с резиной - то прекрасная цена. А если без - можно поискать подешевле.
Это литьё.
Я с колпачков снял эмблемки AUDI и приклеил на их место алюминиевые колпачки VW (цена вопроса 400руб). Если взять бумажные наклейки, то апгрейт обойдется в 200руб)))
Миниатюры
На мой взгляд это лучшее из возможного! Толстые спицы в нечетном количестве, ковка, вылет в допуске - м-м-м, моя пр-р-релесть! :ay:
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Это мои личные колеса оставшиеся от гольфа и сан-янга.
Самый легкий вариант #1 будет это же ковка. и придется раздербанить два комплекта разношироких выдернуть от туда передние 8J et38, но меня почему то все товарищи в гараже отговаривают типа тиге не идет bbs
Разноширокие я так и не понял можно на холдекс воткнуть??
№2 вариант мне нравится эксклюзивностью , таких нет ни у кого=)))))
№3 вариант реально тяжелый и на юг мне не хочется на топливо тратиться больше , а на них расход увеличится, факт проверенный.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Так ещё проще, домкратьте авто и ставьте по очереди (хотя бы без шин) и выбирайте по своему усмотрению. При установке вид меняется и порой выбираются совсем другие варианты, чем изначально планировалось:)
