Дизелисты, все сюда!!!
Статус
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Carbid, Не переживай , 115 тыс км топливной , тьфу , тьфу не занимался.
На форуме есть пробеги и далеко за 200тыс км на рабочих Тигах, проблемм тоже с топливной не имели.
Но есть и единичные случаи выхода из строя (одно описание) ТНВД и по форсункам человека 3 жаловались . Пока это всё. Ито в некоторых случаях люди просто воду хапали на заправках.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Среди моих знакомых ещё не было случаев, когда замёрзло дизтопливо. Ну конечно нужно думать когда, где и какое топливо заливать. А в - 40 и ниже и бензиновые машины стоят.[/QUOTE]
Я сам выехал из дома было -28, по трасса доходило до -37. В салоне тепло, машина без пускового подогревателя, дизельное топливо лью на Роснефти, когда ожидаются сильные морозы добавляю антигель от HiGer.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Камрад с Одессы, там морозов почти не бывает. у товарища тига 08 года, 175 тысяч ,по двигателю проблемы начались только сейчас, воздушный коллектор и регулятор давления турбины,по топливной ничего не было.
Carbid
30 Окт 2013
Одесса, Украина
Volkswagen
Всем спасибо!Обрадовали) В принципе, так и думал, что это единичные случаи.
15 Янв 2013
Carbid, на всякий случай, гораздо больше проблем бывает с бензиновыми двигателями.
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
Это Факт сейчас владельцы Пассатов мод 08-09 года и маркировкой двигателя BZB в страхе готовятся встретить зиму ибо клинят натяжители цепи и двиг в тоталь, а у нас ремонты это пчих!!)))))))))))))))))
ASV
4 Фев 2010
Samara
Братцы , сегодня позванивала жена , услышала скрежет из под капота, заехала к не Официалам знакомым по ВАГАМ , сказали ремень генератора и натяжитель ролик менять.
Сам посмотреть не могу в командировке.Ваше мнение советы ????
Производитель парт намбер. если у кого есть опыт. может и помпу поменять????
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
ну зачем сразу и помпу,если всего лишь ролик.
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
Зачем? Она что течет? Дело это ни разу не дешевое сама помпа в районе 7-8 кило плюс работа 3-5
ASV
4 Фев 2010
Samara
Здравствуйте, пробег 120ткм, как у всех потихоньку долеваю охлаждайку, вот и подумал может вместе махнуть, может охлаждайка уходить не будет
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
Братец твой диагноз ясен. Помпа это беда Вага причина если ты уже начал подливать антифриз значит проблема назрела. Причем она даст о себе знать именно зимой то есть когда перепад температуры запускаешь двиг греешь и в один прекрасный момент даст тебе течь в ненужном месте что уже не подольешь))))) я на Пассате год подливал грамм 100 в две недели но рисковать не стал!))) и тебе не советую уходит антифриз однозначно меняй! А ремень и сам можешь поменять. Просто его обычно с валиком меняют из за того что сам валик новый имеет ровную поверхность при износе по краям образуются канавки и новый ремень тупо будет изнашиваться быстро так как у него бока будут лохматиться))))) но это все копейки сам сможешь поменять только двиг при смене валика помоему надо подвесить))))
ASV
4 Фев 2010
Samara
Да уж и на Гольфах, и на Поло , т на Тиге и все на новых уходит, и кудааа????
подсчитал примерно, замена всего оригинал(ВАГ)-16000 и не оригинал -11 000.
стоит ли экономить?
andrusss
10 Июл 2011
Чего то у меня не уходит ... может я как то не так езжу ..
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
стоит ли экономить?
Блин у нас на форуме есть поставщик Саша Гризли закажи ему оригинал а не у ОД там ремень в районе 500 рублей помпа в сборе 8000 и валик натяжитель в районе 1000 нужен еще антифриз купи не g12++ а новый g13
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
У меня с новья уходил антифриз, я даже подлил может 200 мл (дистилат-антифриз, 50/50). Собрался было даже к дилеру ехать после 2000 км. сейчас 7500 км пробег, все течи остановились :)
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Это скорее не течи, патрубки новые потом немного растягиваются, система под давлением+температура. У меня на первом и на втором по 200мл на долив ушло и все.
KURYER
5 Фев 2011
Dmitrii76
9 Окт 2013
Казань
Mitsubishi Lancer 9
Здравствуйте. Планирую заказывать дизельную тигу с вебасто. Насколько я понял при заказе штатно установленной вебасты электрофен на данный момент не ставят. Прошу высказаться владельцев дизелей с установленной с завода вебасто, если я правильно понимаю то вебаста будет работать и как стояночный отопитель (наверно будет брелок управления вебасто) и как догреватель (при работающем двигателе будет включаться при падении теппературы двигателя, как на дорестайле)? Возможно ли будет самому доустановить электрофен, а вебасто перекодировать только как стояночный отопитель, разные блоки кодирования отвечают за вебасто и электрофен? Вебасто имхо нужен для предпускового прогрева двигателя, возможно и салона, а при коротких поездках, в пробках с прогревом салона справится электрофен.
Статус
