Pote,
1. индикация на Тигуанах не появляется, независимо от состояния включено/не включено
2. смотря что понимать под североамериканским вариантом. Ранее считалось, что сев.амер. вариант - это когда дневной свет горит только при снятом ручнике. Но тов. shpunt докопался как сделать дневной свет без горящих габаритов, и стал иметь именно это в виду под сев.амер. вариантом.. )) так вот в первом случае никаких ошибок не будет, во втором - вообще должны быть. Ибо блок электрики ищет "боковые маркеры", которые в америке вместо габаритов, встроены в поворотники, и естественно не находит. Но на приборке эта ошибка быстро гаснет, а вот шнурком должна определяться по идее..
Кстати, shpunt, где ты рисунок такой нашел с блоком бортовой сети?? это от Тигаана рисунок? Я щас залез в машину, смотрел-смотрел, ни фига не нашел похожего.. Полез в Эльзу, а там ну совсем другой блок бортовой сети показан, разъемов на нем аж 12, и в распиновке выход на DRL не указан нигде..
