Дневные ходовые огни (DRL)
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня сейчас на Тиге североамериканский дневной свет: горят ПТФ в полнакала и больше нифига :)
да скажите что прописать нужно что бы горел тока ПТФ без габаритов в 50%, а то дилер не фига не знает как делать
а да а ошибки в логах есть? раньше говорили что ошибки лезут?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
redline83, нету сейчас ошибок. Что прописывать - сейчас постараюсь расписать. Все - в 9 блоке.
Байт 11 - прописываем 85 (там не биты выставляются, а руками прописать надо; 81 - ближний, 85 - ПТФ)
Байт 15 - бит 7 активируем (на 2011 м.г. появляется в меню пункт DRL)
Байт 18 - выбираем 51 (североамериканский свет, чтобы не горели габариты)
Байт 24 - прописываем а окошке 50 (это проценты яркости)
Байт 26 - активируем бит 3, чтобы работало только в положении "Авто", деактивируем, чтобы работало в Off.
Ну и потом подрулевым переключателем включаем (выключаем зажигание, на себя и вверх переключатель поворотов, держим, поворачиваем ключ (не заводим) и ждем 5 секунд, чтобы просигналило). Вроде все.
zaraza
29 Мар 2010
Moscow city
leshiy, два небольших вопроса
1) у тебя ксенон или галоген в блок-фаре? кодировка как-то от этого будет зависеть, есть мнение?
2)
я сам не делал - жду возвращения знакомца со шнурком, но на форуме шкоды прочел, что в 24м байте 64 соотвевует 100% яркости, те это не проценты а опять некие коды... По твоему мнению, какая цифирь будет соответствовать 100%й яркости в ПТФ?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
в off работать не будет тока в авто я так понял
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
2)
1. У меня ксенон, но разница там только в других кодах. Ну и в том, что при ксеноне и ДРЛ через него бесполезно менять яркость, ксенон всегда светится на 100%.
2. 64 - это 100%, 32 - 50%. По умолчанию 5С - 92%. Но в окошке ты выбираешь именно проценты, а кодировка меняется так, как надо. Т.е. 50 - это не значение кодировки, а значение в окошке, куда проценты вбивать (увидишь - поймешь). И 100% не надо ставить, они тогда греются сильно, стекло нагреется, вода на него попадет и оно треснет. Ну и просто жрать аккумулятор (даже несильно) незачем.
Это зависит от того, как включено. Если в 26 байте 3 бит активирован, то дословно это переводится как "Дневной свет работает только при включенном помощнике освещения (т.е. через датчик света)". Если он деактивирован, то дневной свет работает всегда, когда не включен ближний.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
leshiy, скажи, пожалуйста, северо-американский, это когда заводишь движок включаются DRL, или когда включаешь зажигание включаются DRL? У тебя как?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ukoyuko, это когда включаешь зажигаение, загорается ДРЛ и не загораются габариты.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
ukoyuko, тебе уже shpunt ответил, но я еще добавлю, что у меня (да и у многих) сделано так, что загораются они только при снятом ручнике. Включаешь ручник - ДРЛ гаснет. Т.е. сейчас у меня зажигаются не когда я включил зажигание и не когда завел двигатель, а когда тронулся с места (я руками с ручника не снимаю, автоматом хватает).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
leshiy, автоматом хватает - автохолд. а не ручник :)
автохолд блокирует 4 колеса (аналогично нажатию на тормоз). ручник - 2 задних.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
shpunt, я имел в виду, что "мне хватает, что автоматом снимается" :)
_Oz_
30 Апр 2010
Люди, а подскажите пожалуйста ещё model number и тип лампы для заднего птф. Заранее большое спасибо.
Добавлено через 4 минуты
В каталоге model number 5N0 945 093 B, но это на фары с лампой, в сборе.
А нужен тип лампы :)
_Oz_
30 Апр 2010
Нет, но как бы не совсем оффтоп, а отдельную тему из за этого открывать вижу не очень много смысла. Все кто могут подсказать, как раз сейчас в этой теме :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
_Oz_
30 Апр 2010
shpunt, спасибо за ссылки, но которая из них подходит в заднюю противотуманку то?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
_Oz_, это относится к теме дрл. а не к заднему птф
Zehn
3 Ноя 2008
Ru241
28 Мар 2009
Вопрос. В качестве DRL включены противотуманки без габаритов. При каждом маневре до 40 включается подсветка поворота. Как отключить, чтобы остались только противотуманки.
PS. Штатный ксенон, 2009 год.
