Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
vlas
15 Окт 2008
Так верх колпака уже схлопнулся.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Это вы его накладкой пластиковой придавили, а спор был может ли салонный вентилятор создать такое давление в воздушщном фильтре (!!!), что он схлопнется.
P.S. не более практично было бы наклонить его слегка "вбок" ?
vlas
15 Окт 2008
Ни какой вакуумный насос (а именно разрежение создаёт вентилятор под "шапкой") не способен создать на поверхности земли разницу давления более атмосферного.:az:
Но иногда и этого вполне достаточно.;)
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
При снятии моторчика клемму акб скидывал?
vlas
15 Окт 2008
А зачем? Если зажигание не включать, то всё будет ОК!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
При включении на макс , "шапка" схлопывается и ощутимо прижимается к решётке и это на чистом фильтре . Каркас под шапку делать обязательно , его можно сделать примитивным и даже крепить никуда не надо.
Потом , сама "шапка" .. Брал вот эту :
http://tsn-auto.ru/9196-Filtr-vozdyshnii-YAZ-1563.html
она мне изначально не очень нравилась - из чего сделана и какой плотности непонятно , форма неоптимальна. Буду искать вентиляционный фильтрующий материал классов G2-G4 и думать из чего сколхозить каркас )
vlas
15 Окт 2008
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Мысль такая в голову приходила. Но если колхозить от пылесоса, то тогда искать фильтр HEPA, а он будет быстро забиваться и перед ним нужно ставить фильтр грубой очистки.
vlas
15 Окт 2008
Мы ходим по кругу:
У нас стоит родной фильтр достаточно тонкой очистки. Он же не забивается слишком быстро. Почему пылесосный, имеющий близкую площадь рабочей поверхности будет забиваться быстро?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Как выяснилось, в салонный фильтр попадает пыль, не удержавшаяся во втулке вентилятора :(
vlas
15 Окт 2008
На крыльчатке действительно оседает часть пыли.
Но:
-она(крыльчатка) для этого не предназначена;
-её(пыли) количество конечно (т.к. она начинает осыпаться и давать дисбаланс);
-её(пыли) количество мало по сравнению с тем, что оседает на фильтре.
Вот и получается, что самый оптимальный вариант в нашем случае - просто раз в год, осенью, перед дождями чистить вентилятор и крыльчатку.
Не думаю, что найдётся другое решение, которое потребует более редкого обслуживания.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Никто и не отрицает, что вентилятор НАДО чистить в любом случае. Но хотелось бы убрать каку в него летящую.
vlas
15 Окт 2008
Убрать каку в том пространстве, которое мы имеем, не создавая значительного доп. сопротивления поступающему воздуху, увы, навряд ли получиться.
Да и зачем, если вентилятор всё равно чистить?:confused::)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Слепил на скорую руку макет каркас под шапку :
поставил на место :
будем посмотреть как оно работает ) . Но повторюсь , что форма и материал уазовской шапки для нашей задачи сильно неоптимальны. Поезжу пока так, пока не куплю материал для фильтра , который используют вентиляционщики. Размер нашей решетки 15х20см примерно , в высоту можно будет рассчитывать до 10см , то есть рабочая поверхность фильтра на каркасе будет :
(15+20) х 2 х 10 + 15х20 = 1000 кв.см. , что эквивалентно 32х32см
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Но:
Согласен!
А сей колхоз вам придется менять раза в 3 чаще обычного салонного фильтра по причине малой площади и быстрого забивания
vlas
15 Окт 2008
В 3 раза - сильно оптимистическое предположение.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
может тогда шноркель поставить?))Сделаем клубную закупку))
vlas
15 Окт 2008
Не думаю, что поднятие воздухозабора на полметра сильно уменьшит количество пыли в воздухе, поступающем в салон.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Его рабочую часть можно развернуть назад.
