Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
518
1 Мар 2012
Там про пластиковый кожух. С ним проблем не возникает. А как крепиться пластиковая накладка, прилегающая к лобовому стеклу я понять не смог.
Она сдергивается, ничего отгибать не нужно - поломаете сам пластик, да и перепачкаетесь. В притык со стеклом встает в паз.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Я его и не снимал как видите. Просто отогнул и сделал, места там более чем придостаточно что бы поставить туда колхозный фильтр :)
vlas
15 Окт 2008
Вентилятор печки элементарно вытаскивается из салона после съема салонного фильтра ;)
Проделывал эту операцию раз пять. Ни на Тигуане ни на Г+ ни разу не получилось вытащить вентилятор без отвода нижней части бордачка. Так что насчёт элементарно - я бы так не сказал. Может секрет какой есть?
Ну не знаю может там есть еще один вентилятор, но в принципе все элементано. Снимаете салонный фильтр, сразу видно сам вентиль, отщелкиваете его и медленно вытаскиваете поворачивая при этом так чтобы можно было его вытащить, вот и все. Я даже фишку питания не отключал и так можно его почистить и смазать.
Вот весь процесс от автора:
P.S. Может у Вас конструкция другая просто другая на Вашем немецком 180 л/с?
vlas
15 Окт 2008
У меня есть и калужский и Г+, конструкция у них абсолютно одинакова. Фильтр кстати можно и не трогать. Вентилятор отстёгивается действительно элементарно. Но крыльчатка у него длинная цилиндрическая. Пока не опустишь его строго вниз сантиметров на 8 особо не наклонишь, а опустить вниз мешает нижняя "губа" бордачка. Поэтому приходиться откручивать три нижних самореза бордачка, что бы отвести его внизу на пару сантиметров. По другому у меня не получалось, как ни старался.
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Идея с УАЗовской шапкой прикольная.:ay: На своём тиге ещё со времён разборок с вентилятором печки(есть такая тема на форуме. Прикольно было получить вставший вентилятор в -15 град :() на верхнюю сетку (у лобового) постоянно одеваю тряпку из нетканого материала(цветные такие в хоз.товарах продаются. Стоят копейки). Креплю её резинкой. Это конечно не фильтр УАЗовский, но значительно лучше чем ничего.
vlas
15 Окт 2008
Поможет только от снега и как следствие - замерзания при режиме "тепло - холод". От пыли не спасёт.
Ну не знаю у меня все нормально получилось, главное не торопиться ну и поворачивать крыльчатку так чтобы она не упиралась. Основное неудобство в позе под торпедой :) А в остальном все точно реально из салона.
Насчет доп. фильтра посмотрю сегодня, может сделаю как в свое время на Вазах - натяну cверху на эту сетку женские колготки или чулок :rolleyes:
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
бардачок снимал или так удалось вытащить ?
да уж , то что нужно сделать в первую очередь после покупки машины .
бардачок не снимал, но все винты выкручивал в том числе и нижние чтобы моторчик вытащить
привет. ты не прав....фильтр капитальный, на вид стремный да....но материал очень плотный, вся пыль однозначно останется на нем...
Добавлено через 48 секунд
женские колготки точно не стоит.....от пыли не спасет.
Вообще это надо делать когда машина новая. Тогда и салонный фильтр будет жить дольше, вся система кондиционирования будет чистой. Меня если честно раздражает что через воздуховоды в машине видна пыль и грязь., ну и самое главное это наше с вами здоровье.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Я вообщем распустил по шву колпак УАЗовский(все-таки он содан для того чтобы не пропускать пыль), снял саму сеточку, приложил половинку, и стянул по периметру стяжкой(хомутом пластиковым)
Грязи и листвы там ппц под этим жабо, все пропылесосил
Вот так эта конструкция выглядит изнутри, на заднем плане вторая половинка фильтра
Вообщем включил печку, руку приложил, засасывает как пылесос, пойдет имхо
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а были идеи поставить вместо решетки или поверх неё корпус со сменным фильтром от какой-нибудь машины , как в старых гольфах\пассатах например ? Или "шапки" от нивы достаточно и бюджетно ?
З.Ы.
жесть http://vwts.ru/index.php?p=body_b3_filter )) , но работает правильно кмк )
potap
18 Июн 2012
Алтай
А что за колпак УАЗовский? В смысле в магазе как спрашивать:)?
Кстати подумалось, что как побочный эффект в холодное время года стекла затягивать будет, так как поток воздуха при заборе с улицы значительно сократиться, особенно когда данный "фильтр" загадится.
vlas
15 Окт 2008
Ты не понял, это я про навешивание тряпки на дырки в пластмассовой накладке.
Материал уазовского фильтра сомнений не вызывает. Вот только рабочая площадь его в нашем варианте уж очень маленькая. Чуть подзабьётся и перестанет пропускать воздух. Надо пробовать.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
но для двигателя его хватает по замыслу конструкторов )
по хорошему да - надо колхозить гофрированной фильтр с бОльшей эффективной площадью
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Воздушный фильтр УАЗ на карбюраторную буханку
Да будет потеть снять ее нафик, там делов то на 3-4 минуты.
С другой стороный во влажную холодную погоду у меня вентилятор как правило всегда включен, потому что потеет и без колпака.
vlas
15 Окт 2008
Что там за двигатель - атмосферник чахленький, да и работает в УАЗовском фильтре вся "шапка" а не кусок 15х15см.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Сделал сегодня данное усовершенствование ,по времени 15-20 мин. не спеша. Из инструментов требуется только ключ на 10, материал фильтра плотный,поэтому распорол его пополам.Пока закрепил стяжками ,а там будем посмотреть. Можно в дальнейшем с небольшими доработками крепить фильтр без снятия решётки как сменный фильтр на пылесосе(ткань фильтра очень похоже) ,по времени будет соизмеримо замене салонного фильтра.
Накладка снимается легко, снизу надавить с небольшим усилием на неё и всё(принцип клипса пака ),тянуть на себя или в бок не надо.
По моим ощущениям на 6,7 скорости шум от работы вентилятора усилился :mad:, сказывается видимо дополнительное препятствие при забора воздуха.
    90.5 KB · Просмотры: 643
    92.1 KB · Просмотры: 527
    91.9 KB · Просмотры: 511
Romon
27 Июн 2013
единственный минус ты уменьшил рабочую площадь фильтра, обрезанием . Лучше его надевать как колпак, он хорошо растягивается,и стягивать хомутами (я их соединил в 4 штуки)
гуглишь магазины для автозапчастей уаз, звонишь...едешь по наличию
Ну не знаю на Вазе помогало, к тому же не забываем что сильным уплотнением проток воздуха существенно ограничивается и тем самым дышать придется больше старым воздухом подкапотного пространства ;) Колготки как раз задерживают большинство грязи и мусора, песка, а вот задерживать остальную пыль как раз и должен салонный угольный фильтр. Да и насчет системы кондиционирования, запах от нее идет отнюдь не из за фильтра в 90% случаев, а из-за плсесени на испарителе, который раз в год нужно подвергать антибактериальной обработке.
Romon
27 Июн 2013
ты прикинь какое количество воздуха сосет карабюраторный движок от уаза и что засасывает печка. разницу ты компенсируешь как раз цельным фильтром....через цельный как раз легче поток воздуха будет поступать.
могу предположить все таки эта рамка пластмассовая под два болтика на 10 должна подходить от пассата б3, а там и родной фильтр есть
:bk: ну да
