Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Воздух не фильтруется, когда включена рециркуляция и воздух берется из салона, а заслонка забортного воздуха под жабо закрыта.
Фильтруется. Уже очищенный салонным фильтром воздух снова поступает к вентилятору. В Т2 салонный фильтр установили перед вентилятором.
Ошибка B10AF04: Датчик загрязнения воздуха.
Схема ниже. Обсуждалось в "чистке кондиционера".
Чистка кондиционера
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
518, а теперь я понял, почему kolenval85, задает этот вопрос.
Видимо двигатель Тю-Тю и в другой теме kolenval85, задает вопрос, где и как можно отдельно приобрести якорь, либо сам электродвигатель вентилятора...
А был бы дополнительный фильтр, то не задавался бы данный вопрос...
Так я ведь написал, что щетки умерли. Читайте выше. Ну за 10 лет с пробегом 370 уж там все умрет. С фильтром или без
518
1 Мар 2012
Песок попадает на щетки - от этого они быстрее вырабатывают свой ресурс.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Дык для этого стоит фильтр салона, который считается основным фильтром очистки воздуха салона авто
Нагреватель стоит перед вентилятором, если мне не изменяет память. По этому не защищен от пыли
Foland11
6 Июл 2015
kolenval85, Нет, не так! Выше посмотрите схему! Там все наглядно, где и что установлено.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Возможно, может быть еще 1-2 года проработал бы. Но я больше боюсь за то, что доп. фильтр забьется быстрее, чем основной салонный. Крыльчатка ест-но не снимается с якоря, так выразился просто. Весь движок с пластиком снять и продуть компрессором. В мороз это не удобно, но можно. А вот жабо хрен снимешь. Бокс теплый искать... Ну хз, я просто пытался сказать, что если более-менее нормально эксп. авто, так как мне ее завод через дилера передал, то за 10 лет ничего особо страшного не случится. Ясно, что можно навесить всякого, и возможно (не факт) что-то и продлит срок службы какой-то детали. Но я когда покупаю авто, я прикидываю, что мне нужно с ней делать, а чего нет. И добавлять работу по эксп. не очень хочется.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Foland11
6 Июл 2015
Он стоит за радиатором отопителя, со стороны водителя. После вентилятора и салонного фильтра соответственно. А значит защищен от пыли.
kolenval85, Что основной фильтр салона, что дополнительный установлены до нагревателя печки!
Так понятно?
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Много фантазеров тут отписались. Подведу некоторые итоги.
1. Крыльчатка не снимается. Ни чем. Только молотком по частям.
2. Снять и почистить моторчик вместе с крыльчаткой тот еще геморрой. Продувки недостаточно. На крыльчатку налипает много говнища. Мыть приходится водой с помощью кисти и хозяйственного мыла. Если не чистить, моторчик начинает скрипеть.
3. Доп. фильтр избавляет от необходимости пункта 2. Но снижает количество поступающего в салон воздуха, чтобы там кто не писал.
Каждый выбирает сам. Хотите ставьте, хотите не ставьте.
Foland11
6 Июл 2015
Есть умельцы которые успешно её снимают.
У меня получилось это совсем легко почему то. Немного неудобно, но снять-поставить моторчик не трудно, даже без разбора бардачка. Хотя я не дрищ худой с изысканной гибкостью.
Снижает на столько мало, что это практически не заметно.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Отпишусь что за 5 лет фильтр спас. Но блин кончился о где взять длинный мановеский за копейки на 3 шт чтоб еще 5 лет вас не слапать.
Foland11
6 Июл 2015
518
1 Мар 2012
Если бы я знал где я бы ту ре писал.
5N0815479A - полная конструкция от 2200₽ и сам фильтр отдельно 5N0819631 - от 1200₽ в любом интернет магазине можно заказать.
Даже уже появился какой-то аналог под номером U1404002 от 380₽.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Датчик качества воздуха перестал улавливать ЕВРО-1,2,3
Кто-то имеет опыт чистки этого очень полезного датчика?
Замена от 8к без работ
