Дребезг под капотом 2.0 TSI
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Был Tiguan 2,0 TDI T&S 2011г. Стал Tiguan Comfortline TDI 2018г.
интересно....
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Правильно! Надо понять, а то мало ли! На неисправных машинах очень опасно ведь!
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Понимаешь в чем все дело, машина ведет себя вообще без проблем, просто какой-то звук, а работает как часы!
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Понимаю, конечно! Тут что угодно можно предположить.... Вчера , например, муж приехал... тоже дребезжит что то.... стали смотреть)))) оказалось номер почему то открутился, положили резиновую прокладочку и все!) Надеюсь, что у тебя тоже не серьезнее проблема!
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Я тоже на это очень надеюсь:)
И кстати сегодня утром звука практически не было...
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
В продолжение истории со звуком:
За праздники звук практически исчез, под капотом все проверил, ничего не болтается...
Уточнение по характеру дребезга - как-будто камешек куда попал, и при определенных вибрациях двигателя (высокие передачи и низкие обороты) дает о себе знать, буду наблюдать дальше...
Самосвал
22 Ноя 2011
Тигуан 2.0 TSI
на это не похоже?
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7159
тоже появлялся звук при достижении скорости 80км/ч. явственно шел из середины приборной панели. после долгих поисков источника оказалось, что идет от правого переднего колеса. когда в сервис приехал - звук как и положено пропал)) с тех пор пока не появлялся.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
на это не похоже?
Не, другой звук у меня, при отпускании газа звук усиливается (при езде накатом), затем исчезает...
Oleg1980
26 Авг 2013
Volkswagen
Sash, Привет, Саш! Вижу что уже больше года проблема не обсуждается, но спрошу на всякий случай. Удалось найти/устранить/убить это дребезжание? У меня один в один, когда накатом едешь, дребезжание секунд 15, потом пропадает, когда скорость падает до 40-50 км/ч, обороты примерно до 1500.
Дребезжалка жутко бесит, дилер конечно же проблему исправить не может.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Привет!
Устранить ничего не удалось, несколько раз был у ОД по этой причине, катались с мастером - звук слышит и честно признается что понятия не имеет что может быть.
Я забил на звук))
Oleg1980
26 Авг 2013
Volkswagen
Привет!
Я забил на звук))
У меня то же самое, слышат, не понимают в чём дело... турбину начали сюда приплетать. Тоже наверное забью ))) Ты сколько уже с этой трещёткой ездишь? Ухудшения/усиления звука нет?
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Динамики по звуку нет, как был, так и остался - совсем не меняется. 1,5 года с ним катаюсь, он мне уже как родной)))
Oleg1980
26 Авг 2013
Volkswagen
Спасибо, как то даже полегчало ))) Я просто недавно машину взял. В общем тоже забиваю )))
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
