Двигатель не запускается
Hlop_Top
26 Мар 2021
фольксваген тигуан II 2018
Здравствуйте!
Помогите.
Volkswagen Tiguan II
Двигатель
2.0 л / 180 л.с. / Бензин
Сигнализация
StarLine A93
Никто не сталкивался с такой проблемой
При низких температурах окружающей среды разрядилась АКБ, пришлось снять для зарядки,
после зарядки и установки обратно автомобиль не заводится, приборная панель включается, при зажигании стартер не крутит.
Если необходима дополнительная информация по проблеме прошу Вас задавать дополнительные вопросы.
Все расскажу фото скину.
Заранее благодарен за любую помощь.
P. S. навыками механика не обладаю.
Hlop_Top
26 Мар 2021
А исправить как то можно.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Можно, исключив сигнализацию из цепочки
RominGood
14 Ноя 2020
Подольск
Тигуан 1.4 offroad 2020
Пробовали сначало поставить на сигнализацию, потом снять, затем заводить?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Здравствуйте!
Помогите.
Двигатель
Сигнализация
StarLine A93
Сигналку я так понимаю дилер допом ставил?
У нее должна быть опция типа полного отключений при нештатных ситуаций, в двух машинах у меня был алгоритм нажимать что-то где-то и она полностью отключалась совсем.
Надо исключить сигналку, не поможет уже думать дальше, мне кажется сопли где-то болтаются и при морозе отходят, на прошлой машине жены такое было, только там при минусе приборка толком не работала и джекичан горел, потом машина прогревалась и все становилось нормально, так ее и сдал в ТИ с такой миной.
Какое напряжение на АКБ?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Что то блокирует стартер.
1. АКБ не заряжен/испорчен (напряжение 12,8В, не о чем не говорит, тут важна емкость и ток отдачи), Нужно попробовать другой АКБ, проверенный так сказать, или своим завести другой авто.
2. Копать в сторону сигналки, отключив ее. И посмотреть сканером на предмет ошибок, может подсказка там будет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Пробовал не помогает
Из самого простого- надо найти инструкцию и перевести сигнализацию в сервисный режим.
У вас, скорее всего, сига заблокировала запуск. Просто поставить и снять может не сработать.
Хотя странно, что не крутит стартер. Обычно это самая примитивная блокировка.
Ищите человека со сканером и смотрите ошибки. Возможно, по ошибкам и сможете понять, где искать блок.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
1. По личному опыту.. При разряженном аккуме реле стартера все- равно срабатывает. На втягивающее и сам стартер напруги не хватает, но реле щелкает. При этом совсем гаснет панель приборов....
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
На старых жигулях и иномарках да. Сейчас всем управляет компьютер и при просадке напряжения контроллер блокирует сигнал на стартер. Приборка гореть будет, музыка играть, но стартер крутиться не будет..
