Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
ShS, есть Бош Aerotwin, есть бош заводской, возможно, что одинаковые, возможно нет. :) Но под родным партнамебром может быть и бошевская щетка.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня Алка бескаркасные, такие кто-нибудь разбирал?
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
Я про Bosch Aerotwin - A430S или можно так BOSCH 3 397 007 430.
Все раздельное и резинка меняется на ура ...........
Vortex163, да вроде Alca по типовой схеме сделана, должно без проблем. Только не сломайте защелки.
ShS, про отдельно Бош в курсе... Тут несколькими страницами ранее писали, что у родных меняется тоже, если Бош, там тоже спойлер отдельно от резинки. Еще есть родные SWF (пара последних комплектов от них были). Раньше были и Valeo (хотя SWF их бренд), но это еще было на дорестайле у меня.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
а хорс резинки в Бош нормально вставляются? подходят?
сходил попробовал, резинка двигается отдельно от спойлера, скользит в направляющей. В магазинчик как раз под офисом хорс подвезли.....
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
туговато, но нормально, для облегчения процесса резинки надо намылить....
здесь главное аккуратно снять с защелок наконечник на щетке, а потом не ошибиться при отрезке лишней резинки
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
у меня тоже 5 SWF, резинка цельная со спойлером, они ремонтируются?
Kizilkum, если отказаться от спойлера, теоретически можно вставить резинку. Я свой попробовал разобрать - разбирается. Правда крайне аккуратно...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
да, разбирается. не думаю что спойлер крайне необходим
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а чего читать, и со спойлером ездил, и без онного.
особой разницы не заметил.
а выше 120 в непогоду я точно не поеду
Kizilkum, на хонде при 80км/ч уже начинали хуже тереть дворники, например. Но там были зимние в чехле. :) И спойлер маленький на поводке не спасал...
Я тут попробую зайти в автомаг, посмотрю, может с копеечной китайской щетки можно переставить спойлер. :) У нас ширина каркаса 21мм, вполне выглядит типовым.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
у меня на шкоде только от температуры зависело. а не от скорости
Kizilkum, у меня нет... А когда еще изопропиловой омывайкой пользовался, даже на тигуане без того, чтобы сильно притормозить, не удавалось стекло протереть хорошо. :)
Но это лирика. В общем, SWF по идее можно разобрать, заменить резинку, но лишиться спойлера... Никто вроде такого еще не проделывал тут. А еще я не очень понимаю форму пластины у этого дворника, что держит вместе две половинки. Или просто за счет защелок на концах, по спойлеру и крепления держатся вместе?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а сейчас чем пользуетесь?
нету там перемычек, попробовал. пластины распирает резинка
Kizilkum, ОК, значит вместе их держат защелки, а между ними резинка... Тогда проще попробовать резинку заменить.
А сейчас пользуюсь метанольной. Хоть и не написано об этом на ней.
- не пахнет
- спиртом в салоне не воняет
- не густеет в районе -18..-20, как изопропиловая (начинала лить одной струей)
- голова не болит
- дешевая
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а где берете? в России же чуть ли не турма за нее
что думаете по поводу этиленгликоля?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Dr.FIRE, Ты их по длине подбираешь.. или номера есть?
Резинки?
Если их - то не подбираю. Они идут одинаковой стандартной длины (какой точно не помню). Для тиги хватает. Вставляю резинку - конец отрезаю и все!
U-2
11 Сен 2013
Мск
5N20AX
Резинки?
ХОРСТ и некоторые другие больше 600 мм,а вот с другими может быть проблема
