Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
raror,передние дворники посмотрел сейчас: оригиналы с дорестайла, резинка не SWF, на рестайле SWF. Это те, что шли с завода. Последний раз покупал чемпион, буду менять на них резинки, там не такая конструкция как на оригинале и спойлер,похоже, там идет отдельно, но тоже резиновый. Жаль, бош выбросил когда-то пару комплектов. А на зад поставил резинку хорс.
raror
7 Авг 2013
У меня задний есть запасной, вернее старый с завода который шел, я его уже заменил на машине, сегодня я его разобрал, хочу поэксперементировать с дешевыми резинками, куплю в автомагазине что-нибудь подходящее по размерам.
Передние завтра попробую разобрать, возможно тоже попробую хорс или что-нибудь подходящее из того, что в наличии, посмотрю как будет работать и надолго ли хватит. Купить дорогие всегда успею.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Поставил себе дворники CHAMPION AFL6053AC02, трут хорошо, брал за 800р. Поставил недавно, отпишусь по пробегу.
Благодарности: raror
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
тогда ссылки мои не смотри. Никаких инструментов не надо вообще. Намочи их хорошенько, заодно и помоешь. Фиксаторы со спойлера снимаются просто одним пальцем, чуть поддев ногтем. Потом берешь резинку с любого края, с той стороны, которая трет по стеклу и вытягиваешь. Все! Потом уже снимаешь наконечники и центральный фиксатор. Задний также разбирал. Думал передние сложнее, а оно тоже самое.
но не долго:)
Резинки возьму SWF 115710 (комплект из 2шт. по 60см)
Почитал тему и не понял зачем народ мучается заталкивая резинку? Просто я раньше резинки не менял и тему не читал, а тут такой идиотизм оказывается со смазкой маслом и т.д.:)
Берешь резинку, вставляешь в нее железки, защелкиваешь фиксаторы и все. Что, так никто не пробовал?:D
raror
7 Авг 2013
Короче не смог я разобрать передние дворники - не разборные они. Спойлер сверху и резинка - это одно целое из резины. Что бы вытащить из металического каркаса надо разобрать крепление по середине, а оно внутри на двух заклепках. Да и колпачки снимаются очень тяжело, только разогрев в горячей воде смог снять. Вообщем нет смысла мудыкаться из за копейчных дворников, куплю что нибудь на замену.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Да ладно!) Все разбирается) Поменял резинки за 500р и доволен оригиналом) Уже лучше чем чемпионы для весна-лето-осень! На зиму только Алька
raror
7 Авг 2013
Заклепки в креплении по середине высверливал?
sabit
4 Ноя 2014
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Все разбирается легко, не нужно ничего греть, просто нужно сжать между собой металлические пластины..... Заклепки к резинкам не имеют отношения вообще....
Если пара тыщь - это копейки, тогда согласен, "мудыкаться" нет смысла...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Ничего не надо разбирать. Тупо тянешь за резинку и она вылазит. Не бойся, не сломется ничего и резинка не порвется, хотя она уже не нужна. Потом снимаешь все крепления. Чтобы снять наконечник просто сжимаешь руками железки (резинки уже ведь нет) и они выскакивают из крепления
когда собираешь, тогда да, а когда разбираешь сначала просто выдергиваешь резинку потом все снимаешь
На чемпионах посмотрел, спойлер снимается отдельно, так что можно резинки SWF вставить в чемпионы и спойлер потом одеть. А можно спойлер с чемпионов и в оригинал воткнуть.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Что бы снять торцевую заглушку, нужно сжать пластины, а потом конечно просто вытянуть резинку....но можно и тупо рвать резинку старую с мясом...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
повторяю, ничего не рвется. Две пары сегодня разобрал. Даже на дворниках 2010 года резинка не порвалась:)
А без спойлера оригиналы не взлетают на скорости после смены резинки?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Повторяю, что мне не нужно объяснять как разбирается, я и сам все прекрасно знаю...это было сказано для человека не знающего как быть с пресловутыми заклепками посередине...можно тупо тянуть резинку и не очковать, что что там порвется...
Насчет взлетают или нет, это тоже не ко мне, я "оригинал" без спойлера не использовал...
raror
7 Авг 2013
Вы правы, вырвать резинку можно не разбирая это крепление, она внутри ходит свободно. Я потянул резинку вниз ничего не разбирая и она спокойно вылезла и вся конструкция развалилась и все крепления свободно снялись.... :)
attachment.php
attachment.php
    90.3 KB · Просмотры: 286
    87.2 KB · Просмотры: 280
raror
7 Авг 2013
А что теперь взамен поставить? Спойлер же был резиновый, одно целое с резинкой...
Добавлено через 1 час 34 минуты
Какие резинки от Бош нам подойдут? Номерок есть?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
raror, фиг знает. Интересно было поковырять и что-то я в раж вошел, что аж резинки за 500р заказал, хотя можно чемпион за 800р раз в сезон брать и не париться. Хотел эти резинки поставить на прошлогодний чемпион, но он сегодня, установленный вместо зимней алки, недурно себя показал. Хотя по осени, помню, полосил.
raror
7 Авг 2013
Поездил по магазинам, резинок почти нету, в основном одни Хорс на 0,56 см в ширину за 190 руб. комплект из двух резинок, а у нас резинки на 0,8 см и только на заднем дворнике 0,65 см. И тут я задумался что покупать - даже если найду резинки или закажу оригинальные за 600 руб. - то какой смысл ставить их без верхнего спойлера...? :confused:
Позвонил дилеру - оригинальный комплект стоит за две штуки с их сезонной 15% скидкой. В интернет можно найти за 1,7 т.руб. На алиэкспресс самое дешевое - 600 руб. за комплект на перед, не понятного качества и ждать от месяца до двух. На зад можно взять от турана на 400 мм за 250 руб.... Можно заказать на будущее - заодно будут потом как доноры спойлеров, когда выйдут из строя.
Бошовские Аэро Твин стоят так же примерно как и оригиналы, ближе к двум тысячам. Если покупать дворники SWF (компания которая на конвеер ваг поставляет) - выйдет значительно дороже чем оригинальные покупать. Валео и Денсо за две штуки стоят. В Ленте и Метро продаются нонеймы не известной породы за 380 - 520 руб штука.
Решил было уже покупать Алка/Хантер по 330 - 420 руб./штука - но продавец отговорил, говорит много жалоб, скрипеть начинают очень быстро и предложил GoodYear Wiper Blade маде ин братский чайна (продавец клялся что в Словении делают :) ), типа они лучше, никто не жаловался сам типа хочет свои алка на них поменять... цена 470 руб. за дворник, комплект 940 руб. Решил остановиться на них, попробовать на сколько хватит. Пока трут нормально как оригинальные, чисто и не скрипят, сделаны вполне основательно, резинка покрыта графитом написано типо все сезонные, хотя я думаю работать будут нормально только в теплую погоду. Разборные, сверху съемный спойлер из твердой резины, что бы к стеклу лучше прижимались на скорости. Единственный косяк что сразу заметил - в держателе не так плотно сидят как родные, есть люфт не большой, но на качество работы это не влияет... У них нету адаптера, крепление универсальное, для наших Push Button просто надо снять верхнюю насадку.
Вот сравнение с оригинальными:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
А вот так на машине:
attachment.php
Ну и заодно после зимы активировал обратно датчик дождя - просто прерывистая работа немного раздражает, не успевает вовремя очищать грязь или трет когда не надо - на светофорах.
    104.5 KB · Просмотры: 237
    101.1 KB · Просмотры: 238
    107.8 KB · Просмотры: 242
    92.5 KB · Просмотры: 238
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Эти щётки - GoodYear Wiper Blade ,очень сильно внешне напоминают щётки AVS , к сожалению фото сейчас нет , только цена на AVS почти в половину дешевле GoodYear, по работе щёток - на долго не хватает и правая с нова внизу немного "полосила" ,потом вроде бы притёрлась. Если кому то интересно , то AVS продаются в красно-чёрной упаковке ,с такими же адапторами.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
raror, а я вчера даже купил резинки алка, тоже не подходящие по профилю, за 200 рублей. И даже воткнул их в оригиналы, получилось отлично хоть и без спойлера, но результат работы - гавно, пропуски. В атодоке зашел в личный кабинет и снял заказ резинок SWF. Поигрался и хватит:)
