Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Foland11
6 Июл 2015
На тех, что в начале декабря брал, имеется. Странно.
Теперь снова не ясно. )))
Путем снятия наконечника. Просто отверткой сковырнул и все.
Блин, а если его сломаешь, чего делать тогда... На обоих наконечниках нет вырезов, хорошо смотрели?
PS Вот получу свои, сам гляну. Что там и как.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Бошевские или GM-овские не разбирали никогда? Там ничего сложного. Надо просто сперва изучить визуально, как колпачок держится.
З.Ы, А так-то вырез с одной стороны. И не сразу поймешь. Может 206-й не заметил? Ну или конструкцию сменили.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
:Bye1:
Точно, я же укоротил одну щетку как раз по это отверстие, поэтому его и не увидел))
Так что отверстия есть. С обеих сторон.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я раз 5 сегодня снимал и не сломал)) По-моему проще снять наконечник и вставить резинку, чем через это отверстие пихать.
Foland11
6 Июл 2015
Нет, не разбирал. Но видел на ютубе. Блин, там отверткой нужно ковырять и заглушку сломать шанс есть. Грубый процесс. Стоковые сжал через тряпочку и всё разобрано. Быстро и без ковыряний.
Слава Богу! Ура! )))
Foland11
6 Июл 2015
А резинку слегка в жидкое мыло? Пойдет как миленькая! ))
Вот эти язычки приподнять нужно или чего другое ковырять?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
насчет турмалиновых резинок сказал следующее
Мне в магазине тоже самое сказал, но через неделю начали пленку пропускать посередине🤷‍♂️ лучше взять еще комплект щеток, вместо турмалиновых резинок, имхо
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Резинки были куплены за 2000 до того, как щетки испытал. Цена просто подкупила :) Когда проверю с турмалином, не знаю (неохота перекидывать резинки, если штатные работают отлично).
Учитывая, что результат с обычными отличный, а цена двух турмалиновых резинок соизмерима с новыми щетками (без скидок и того выше), то согласен с вашим имхо. Но это, если лень резинки менять. А если замена не парит, то купить резинки Osawa FWR70.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Да я взял и щетки и резинки сразу) проверил графитовые, все норм. Их снял, думал на весну-лето оставить, вставил турмалиновые , сначала тоже все было нормально. Но через неделю начала левая размазывать, а на след.день и правая) снял их и обратно графитовые поставил. Почти месяц работают, все нормально, ни одного пропуска не было замечено)))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
    86.6 KB · Просмотры: 14
Foland11
6 Июл 2015
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Язычок нажать нужно или отжать?
Тонкой отверткой нажать и плавно, с раскачкой влево-вправо и немного вверх, снять эту законцовку. Главное не торопиться и без больших усилий при снятии.
Чтобы не промахнуться, с какой стороны вставлять отвертку, язычок расположен со стороны гребня законцовки.
На AWMах такая конструкция концов щеток.
Foland11
6 Июл 2015
Теперь ясно. Спс.
В общем получил я свои Осавы. Вырезы присутствуют, опробовал. Ленту можно менять без проблем.
Тут вопрос в другом. Кто купил Осаву, у всех на левом (длинном) дворнике такая байда с центральным замком. Блин, у меня вырез под спойлер щетки под праворульку. Брак или это нормально, так как щетки всё таки для Японии.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Теперь ясно. Спс.
У меня вырезы нормальные) но и размер чуть другой) CD987043-F23E-460A-9257-0E53DACAB430.jpeg A3B15E91-3DB1-456D-99C4-70F67D1A24E6.jpeg
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Продавец схитрил (обманул) и переделал F62-24R на версию L - снял законцовки, перевернул спойлеры и еще должен был подрезать спойлер, чтоб крепление нормально ходило. На фото не совсем видно, подрезал или нет.
У меня версия F62-24L. Брал у московских официалов через ягоды. Какие сейчас продают там, не знаю.
Сосед купил переделанную F62-24R у питерского автолайнс. На коробке поверх родной информации наклеена этикетка F62-24LHD. А если ее снять, то там F62-24R.
На функционал не влияет, но сам факт мухлежа неприятен. Предполагаю, что на праворульные дешевле закупочная цена, а продать можно переделанную дороже.
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Продавец схитрил и переделал F62-24R на версию L - снял законцовки, перевернул спойлеры и еще должен был подрезать спойлер
Точно! Я такого же мнения. Спойлер подрезан. Заказывал два дня назад на ягодах.
Сосед купил переделанную F62-24R у питерского автолайнс. На коробке наклеена этикетка F62-24LHD. А если ее снять, то там F62-24R
У меня даже наклейкой не постеснялись заклеить. ))) Пойду сдам обратно её. Одни проблемы бл... Получала жена, я бы сразу на пункте косяк заметил по одной коробке
Благодарности: KIB
