Дым как от трактора
paganel
31 Дек 2012
Москва. СВАО. Бибирево
VW Tiguan 2TDI S&S silver. Номер .799..77
На паркинге при заведенном двигателе из под двигателя, в районе правого переднего колеса, переодически выбрасывается дым. Запах, как буд-то трактор рядом заведенный. Ошибок нет. Было у кого?
Недавно менял клапан егр
    550.4 KB · Просмотры: 35
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Вебасто скорее всего умирает
Arkady
27 Сен 2013
Благодарности: P.I.F.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если установка Вебасто (полный или догреватель) заводская, под капотом наклейка должна быть на накладке над радиаторами. Судя по регистрации топикстартера в декабре 2012 и тому что у машины он второй владелец, это может быть и дорестайл, а там на дизеля ставили догреватели. Но в принципе из под правого колеса может дымить только он (с вероятностью 95%).
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Точно. Screenshot_2023-12-31-16-18-04-253_com.miui.videoplayer.jpg , у меня заводской догреватель, как только включается так бдительные граждане сразу пытаются меня предупредить, о том что у меня что-то горит . Но это только первый пуск на холодную, дальше дыма не видно. Всех с наступающим.
paganel
31 Дек 2012
Так его программировать можно на завести?
Arkady
27 Сен 2013
К сожалению в штатном исполнении, он включается только автоматически при температуре ниже +4/5 и когда остывает двигатель в движении, у меня сделано через fan control, можно запускать по смс с телефона и штатным ключом в зоне его действия
