Дымит на холостом CBAB 2.0
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Такое нормально если при резком нажатии на газ из выхлопа просто вылетает небольшое количество осевшей сажи . На машинах с DPF такого не бывает . А вот то что у автора в данных по форсункам говорит о том что там ахтунг .
В каком смысле? Уже начинаю нервничать, ведь форсунки очень не дешевые сегодня...
Dizzy
21 Июл 2011
Tiguan TDI, Sport&Style
У меня тоже дымит довольно заметно на ХХ, но белым.
Масло не уходит, машина на гарантии, как поеду на ТО - предъявлю. На корейском дизеле с сажевиком такого не было - дымил и вонял значительно меньше.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
У тебя парит просто небось ... ОЖ не уходит ?
Dizzy
21 Июл 2011
Ож тоже на месте, хотя тумана напускает густо, а за бортом еще только +5 :)
Может и просто парит, но чисто субъективно после запуска на холодную алгоритм управления на ХХ от корейца отличается - обороты повыше и не снижает их долго. Дымит и воняет больше, но жрёт меньше.
У меня это только второй дизель, потому и сравниваю исключительно с предыдущим.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вот показано как проверить форсы Васей,сам правда не пробовал и незнаю подходит это нам или нет.
Лучше не надо сильно руководствоваться этими откровениями ибо дилетантство.
mic2003
24 Мар 2012
москва
Продан Tiguan 1.4 TSI, теперь 2.0 TDI
Добрый день! Может кто подскажет, а то сам уже измучился причину искать. Мотор СВАВ 123000 км пробег. Понемногу уходит антифриз, причем именно на холодную, раз в неделю доливаю грамм по 150. Внешних утечек не обнаружено, но дымит белым при пуске на холодную и первые пару минут движения, а потом все в норме. С маслом все нормально: нет пузырьков и уровень в норме. Дважды ездил к официалам ничего не нашли, грешат на радиатор ОГ, счет на полтинник выкатили за замену, но не уверены что в нем причина)) Может кто сталкивался и подскажет в чем дело?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сталкиваться уже задолбались. ..Решаем такое ежедневно почти.
mic2003
24 Мар 2012
москва
А как бы и мне решить эту проблему? Может контакты свои напишите и цену вопроса?
limontiy
31 Окт 2013
калуга
тигуан 2,0 TDI
ездил к оф.... с такой проблемой ничего не нашли заехал на яму посмотрел снизу на радиатор егр , сырой , открутил патрубок от клапана егр , который подходит от радиатора егр , завёл , тосол начал брызгать , пробовал на вкус сладкий , заказал радиатор егр , менял у оф.. сам не заменишь без прибамбасов которые у них , или в гаражи , но только нормальные , и проверь клапан крышки расширительного бачка , можем созвониться , расскажу подробно
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Проще егр удалить и машину еще чипануть, дешевле выйдет чем один только егр за 50 штук покупать...
limontiy
31 Окт 2013
калуга
тигуан 2,0 TDI
может быть , просто хотел пояснить , как я определил , радиатор егр или нет
mic2003
24 Мар 2012
москва
Спасибо за помощь! Я решил это проблему координальным образом, удалив к чертям всю эту требуху.
limontiy
31 Окт 2013
калуга
тигуан 2,0 TDI
Во сколько стало ?
Anba
23 Мар 2013
Новый Уренгой
Тигуан 2,0 TDI
Дым голубой на холостых
Всем здрасте. Помогите разобраться. Дымит на холостых оборотах сизым (синим) дымом, что стыдно ездить. В особенности если постоит и поработает нагретым. На ходу (субъективно) дыма нет. Ошибок по двигателю нет, масло не уходит, двигатель работает ровно, легко запускается, хорошая динамика разгона, двигатель СВАВ, не чипованный, ЕГР заглушил. Смущает очень низкий расход топлива на холостых оборотах (0,4- 0,5 л/ч), Турбина наддувает на холостых немного больше заданных параметров. Проверяли компрессию через свечи... Непонятно, может неверно проверили, компрессометр показывает 15 во всех цилиндрах. Но двигатель хорошо запускается, не троит, и даже холодным практически не дымит, хотя вроде должно быть наоборот. Пробег 117 тыс. км. Специалистов по дизелю у нас в городе (Новый Уренгой) нет, гнать машину далеко.
