EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Ложное будет только в одном случае, датчик залеплен грязью и хозяин с ключами проходит мимо заднего бампера.
Не долно быть: Предполагается изменение емкости сначала в одну сторону (нога приближается), затем в другую (ногу убираем). Причем, должно уместиться в некоторые пределы — защита от помех и котов. ))
Если грязи много, либо степень изменения емкости не выйдет за заданную границу погрешностей, либо вообще заблокируется по "недостоверному сигналу".
То есть, вероятность случайного открывания близка к нулю. Отказ — запросто.
dimas1969
16 Мар 2017
Омск
Tiguan 2
пока не было без блоков
Добавлено через 23 минуты
помимо вышеперечисленного в адаптации блока В7
Датчик 1 пороговое значение 1 69
Датчик 1 значение таймера 3 9
Датчик 1 значение таймера 4 34
Датчик 1 значение таймера 5 34
Датчик 2 значение таймера 5 24
Модель автомобиля 22
После этого в диагностике исполнительных механизмов запустить
[VO] Control_supply_voltage_vip
Спасибо!
Активировал с помощью ODDeleven. Заработало только после изменения параметров датчиков. Кстати я так и не понял где искать "диагностику исполнительных механизмов":confused: поэтому не запустил [VO] Control_supply_voltage_vip[/QUOTE]. Не подскажите на что это влияет?
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Не важно. Запустилось и слава богу.
dimas1969
16 Мар 2017
Омск
Tiguan 2
Чего-то перестало работать, крыжик уберешь в меню, поставишь откроет раза 2-3 и молчок. Нестабильно.
Может дело в [VO] Control_supply_voltage_vip?
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
dimas1969, сложно сказать, может ты все инструкции активаций не полностью делаешь, там наворотить можно не хило))
Я раза 4-5 пользовался, вроде работает нормально)
dimas1969
16 Мар 2017
Омск
Tiguan 2
Сегодня вроде почти всегда срабатывало.
Благо что OBDeleven историю облачную ведет, пересмотрел вроде все по инструкции, [VO] Control_supply_voltage_vip? нашел, он активирован был, надеюсь не наломать дров))
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
На сколько я понимаю она не могла быть активированна, так как это что то типа теста систем. Его надо сделать после всех изменений и все
dimas1969
16 Мар 2017
Омск
Tiguan 2
ОК, спасибо, значит сделал, сегодня вообще 3 раза бес сбоев.
В Омске кому надо - поделюсь)
Miha-M
1 Май 2014
Пробовал сегодня активировать EO.
В 05 блоке после кода доступа активировал канал, изменил значения для 5 датчиков, прописал модель авто, далее в 9 блоке также после кода доступа активировал 3 канала, потом в тесте исполнительных механизмов 05 блока запустил Control_supply_voltage_vip, правда ничего не произошло (а должно было?), в магнитоле появился пункт Easy open, галочку ставим, машину закрываем и сколько не махали ногой - багажник не открылся, в чем может быть подвох?
Бесключевой есть, багажник электро.
Да и может кто подскажет какой проект для второго тигуана в odis-e?
Ibol
8 Фев 2017
Tiguan 2017 Comfortline 2.0TDI
Да может все работает уже, ногу достаточно быстро убирать надо, Easy Open и это движение важно. Попробуйте ключ на виду держать, в нем светодиод быстрее срабатывает, чем задний стопарь. Приноровится надо, у меня сейчас 10 из 10 срабатывает
Miha-M
1 Май 2014
Спасибо, буду пробовать.
Zednov
19 Июн 2017
Симферополь
Tiguan 2
Скажите, есть кто-то из Крыма? Или может собирается в Крым? Буду признателен за помощь в активации. Спасибо
Miha-M
1 Май 2014
Zednov, в Анапе буду скоро, приезжай)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
sorex
7 Июн 2017
Калининград
Коли такое дело, ищу мастера в Калининграде
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Ждун Tiguan II TDI 2.0 HL
Easy open активировал, работает. Но! При запущенном двигателе не никак! Что поправить?
черный tiguan hl tdi 4motion
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Боюсь что ничего, при запущенном двигателе надо ехать. :) А то так кто угодно будет его открывать. :)
