Электрические схемы, руководство по ремонту из erWin (ELSA)
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011
27 Мар 2021
Здравствуйте!
А не поможете с информацией по блокам предохранителей в салоне и в моторном отсеке 2021 год
XW8ZZZ5NZMG006018
Ни у кого нет возможности информацию из базы достать?
Видимо придётся ОД просить?
Я не очень понял, что вы хотите. Вся информация есть в руководстве по эксплуатации. Сейчас на 21-й год под рукой нет, но в более раннем на дорест схемы предов были точно. В первом посте данной темы тоже должны быть схемы предов из Эльзы. Да не актуальные, но я не думаю, что там что-то очень сильно поменялось.
Свежую картинку под ваш конкретно вин вам может сделать только дилер или кто-то с онлайн доступом. Так что в этом плане тут вам едва ли кто-то поможет. Так что если есть какие-то конкретные вопросы, наверное, лучше задать их. А в общем виде вся информация и так доступна, далеко ходить не надо.
Alexp1011
27 Мар 2021
Спасибо за ответ.
Вы правы.
В инструкции по эксплуатации и на сайте vwts.ru блоки предохранителей по капотом и в салоне нарисованы и предохранители расписаны, но кол-во и места установки предохранителей в блоке моей машины отличаются от этих данных в инструкции и на сайте.
Garage50 как я понял написал что может посмотреть где то по vin. Я дал vin.
Но он не ответил. Поэтому придётся просить дилера.
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Выше жаловались, что архивы со схемами из начала этой темы - с кракозябрами в именах файлов. Проверил - архивы были зачем-то упакованы в кодировке MS-DOS (866). Для удобства перепаковал эти же архивы как положено под Windows (CP1251) - теперь под виндой должно нормально распаковываться. Содержимое архивов не менял.
Схемы.zip
Электрооборудование - общие сведения.zip
Электрооборудование-1.zip
Электрооборудование-2.zip
Электрооборудование-3.zip
Обмен данными.zip
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Подскажите, как можно получить электрические схемы на бензиновый Тигуан 2 (тут только на дизельный были)? Возможно, кто-то может их скачать по ВИНу?
mike-shevchenko
2 Авг 2019
Volkswagen
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в блоке реле и предохранителей под капотом всё то, что сидит на "клемме 30" (постоянном плюсе), напрямую подключено к болту 508 на блоке, который в свою очеред идёт просто с плюсовой клеммы, и, таким образом, в отличие от "30" в салонном блоке, все эти "плюсы" не имеют общего предохранителя большого номинала?
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Возможно, у вас следующий модельный год относительно года изготовления.
Тоже интересна схема блока эра глонасс, 2020 модельный год.
Beckhamm
6 Янв 2014
Красноярск
Toyota Premio
Друзья, кто подскажет схему подключения зеркала заднего вида с рабочими 4 пинами, без функции затемнения боковых. 1 должен быть +, к какому предохранителю цеплять? 2 масса - под плафоном должен быть, 3 должен цепляться к can, куда? 6 вроде как должен во 2 пин освещения плафона. Спасибо заранее
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Вот такая схема есть на просторах сети для варианта с камерой FLA. А вообще если зеркала с FLA с завода не было, то и can шины в данном разъёме не будет. Как и вообще около зеркала заднего вида.
Mik-ep
19 Дек 2021
Tiguan 2 tdi 2017
Здравствуйте. Есть у кого схема электрическая подключения датчика G505 (перепада давления) ?
Двигатель 2,0 TDI DBGC.
Буду очень благодарен.
Данька
30 Янв 2023
Тигуан 2, оффроад, 2019, 1.4 бенз.
добрый день всем кто читает, не подскажите где можно найти схемы плафонов освещения пространства ног для передних и задних пассажиров в заводском варианте? в идеале с указанием цвета и сечения проводов и мест подключения...хочу себе приделать такие плафончики и хочу все подключить как на заводе...куплю провода в цвет заводских и контакты и обожму чтобы все как на заводе(инструмент для этого есть)...загон такой у меня - делать все максимально приближенно к заводу.
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
Со схемами похоже напряжёнка, а может кто подскажет от куда их взять кроме диллера?
Alexp1011
27 Мар 2021
@Data_ViN_PR_bot
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Дилеры с точки зрения VAG в России теперь все неофициальные и доступа в ресурсы автопроизводителя уже не имеют.
Если только кто-то раньше скачал.
Alexp1011
27 Мар 2021
А что, раньше официалы схемы и инструкции каждому желающему выдавали?
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Раньше на официальном сервисном сайте ВАГа за денюжку можно было получить доступ вполне легально к технической информации.
krotopyg
19 Авг 2011
Тигуан 2.0 1 рест
Друзья, а на стороннем сайте с цифрой 2 на конце никто не обращался к человеку ANTICHITER ?
У него есть доступ к онлайн elsa за не очень дорого, по сравнению с немцами...
