Электроручник не схватывает одно из задних колёс после замены колодок!
Is_king
4 Ноя 2020
Tiguan Offroad, 2019 г.в.
Всем здравствуйте!
Вот уже больше полугода после корявой замены задних колодок езжу в таком режиме:
Каждый раз как завожу двигатель вижу на панели "жёлтую" ошибку "неисправность стояночного тормоза", наблюдаю красный символ "Р", поднимаю кнопку ручника и слышу как моторчик левого заднего колеса крутится без остановки до звукового сигнала. Выхожу из ситуации так: в момент когда "опустил" ручник пытаюсь начать движение и раза с третьего правое колесо срывается с ручника и я еду.
Так каждый раз.
Моторчик левый поменял не помогло. Предполагаю, что планетарный механизм в поршне суппорта неисправен (Закис, сточились шлицы и тд). Но не могу найти ремкомплект на Тигуан 2.
На тиги 1 поколения на Али их полно, а на второй нет.
Суппорт не снимал, потому что нужна машина постоянно. Нужно сразу найти замену.
Может кто сталкивался?
    38.9 KB · Просмотры: 13
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Is_king, ну а Вы хотя бы ошибки то снимали по блоку стояночного тормоза?
Если было криворукая замена колодок, то так же криворуко ничего и не сделали.
Адаптацию то хоть данные умельцы делали после замены колодок?
Или все разводили/сводили ЛОМОМ?
Is_king
4 Ноя 2020
Дилер, снимал ошибки. Сказали неисправны оба электро мотора. Поэтому решил заменить один, на той стороне, где ручник вообще не схватывал. Меняли колодки внешним аккумулятором. И никакой адаптации не делали
Для начала сделайте адаптацию.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Is_king, вот именно от таких горе мастеров и страдают доверчивые автовладельцы.
Зачем надо было заниматься непоьребными делами с внешним аккумулятором, не сделав положенные производителем технологические операции!
Как Вам уже посоветовали, сделайте сами диагностику тормозных моторчикои и суппортов, а затем сделайте полную адаптацию тормозных суппортов. Но только шнурком!
