Есть ли альтернатива оригинальным дискам?
MIC
17 Авг 2010
Томск
Всем привет! Раскажите пожалуйста - встанут ли на Тигу диски 7,5x18 ET45?
это официальный ответ VW
Благодарим Вас за обращения в Volkswagen AG.
В ответ на Ваш запрос сообщаем: мы, к сожалению, не можем дать никаких комментариев по поводу возможности установки на данную модель дисков от Audi Q5, так как нам не известны их параметры, но Вы можете уточнить это самостоятельно по приведённым ниже данным по допуску Производителя на колёсные диски в комбинации с шинами для VW Tiguan 2008-2011 модельного года:
61/2 J x 16 вылет 33 с шинами 215/65 R 16 98H
61/2 J x 17 вылет 33 с шинами 215/60 R 17 96H
7 J x 17 вылет 43 с шинами 235/55 R 17 99H
7 J x 18 вылет 43 с шинами 235/50 R 18 97H
9 J x 19 вылет 33 с шинами 255/40 R 19 96H
для зимних шин:
61/2 J x 16 вылет 33 с шинами 215/65 R 16 98H/T
Обращаем так же Ваше внимание на тот факт, что диски сторонних поставщиков, даже подходящие по размерам, могут быть ненадлежащего качества, и их применение может привести к ограничениям в применении гарантии, если именно диски будут являться причиной неисправности. Мы рекомендуем Вам установить колёсные диски из предложения по оригинальным аксессуарам VW.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Так мило:) .
Но сначало видимо им придеться доказать, заказав офиц. экспертизу, что именно диски являлись причиной.:cool: А мы потом свою "независимую", а потом в суд. Дилеру это надо?)
MIC
17 Авг 2010
Томск
kNmpa, вопрос был встанут или нет. а я еще не видел тех, кого лишили гарантии из-за дисков.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
был tiguan, остался автомобиль
"гарантии" как таковой не лишат, а вот в гар. ремонте ступичного откажут с нештатными дисками
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Опять двадцать пять... С какого перепугу откажут? Для этого им придется экспертизу провести, а с теми же "Репликами", у которых все до единого параметры совпадают с оригинальными дисками, экспертиза не сможет показать, что именно из-за дисков произошла поломка, так как все расчетные усилия будут идентичны родным дискам. Вот если вылет или ширина диска будут отличаться - тогда да, смогут доказать, но только если расчетные усилия будут значительно превышать эталонные (т.е. расчетные с родными дисками + запас прочности, который в обязательном порядке присутствует).
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Да, пока гарантия действующая, ставить 1:1 заводской размер, потом как кто захочет.
При заезде к ОД на дисках с нештатными размерами и жалобой на подвеску/ступичные точно будут проблемы.
Аналогия: приезжаешь по гарантии - отражатель в фаре облез.
Вариант 1: лампочка хоть и незаводская, но с требуемыми параметрами, думаю, с гарантией всё будет в порядке
Вариант 2: лампы раллийные на 200 ватт. И какой будет ответ?
MIC
17 Авг 2010
Томск
а вот если профиль шины вместо 65 поставить 70. что дилер скажет?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Под нештатными дисками имелись ввиду диски с параметрами отличными от рекомендованных. Сам катаю реплику зимой.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
"Все!"-скажет ОД, "пипец тебе и твоему Тигу! У тебя же профиль 70!!! Как ты мог?!?!":D
Возьми телефон, набери номер ОД...
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Ответ дилера: проблема с подвеской? Велком на контроль подвески. Так у вас нештатный размер резины, да и диски не с тем вылетом. В данном случае, к сожалению, случай не гарантийный, делаем за деньги. И в дальнейшем вопрос по гарантии подвески, скорее всего, отрицательный, т.е. вы снимаетесь с гарантии по данным видам работ. В остальных случаях (электрика, кузов и т.д.) гарантия работает как и раньше.
Если интересно, могу вкратце механизм расчёта по гарантии пояснить: ремонт и запасные части по гарантии дилер делает первоначально за свой счёт. Оставляет бракованные детали на складе и составляет акт на изготовителя. А тот решает, компенсировать ли ему работы и запчасти дилеру - т.е. правомерно ли поддержана гарантия. С соответствующими проверками дилера по части выполненных работ (объём, стоимость) и снятых бракованных запчастей (наличие в них заводского брака).
Так что возможны варианты, когда дилер сделал ремонт, а ему изготовитель ничего не вернул - случай негарантийный.
Vodyanoj
24 Фев 2011
Забайкалье
Подскажите пожалуйста, что за проставки или супинаторы? Подарили диски (красивые) 7.5*17*вылет 35 что то 61.5. Резину Мишлен 235*55. Диски конечно реплика. Что может при установке пойти не так?
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Проставочные (центровочные) кольца нужны так как у нас посадочное отверстие 57,1 а у на ваших дисках 61,5. Вылет 35 на 2 мм больше чем у 16 -х дисков и на 8 мм меньше чем у 17 -х штатных. Все должно встать нормально, единственно что резина буде выступать за крылья чуть больше чем при штатных вылетах и соответственно чуть больше будет забрызгивать грязью кузов. Хотя 8 мм может и не повлияют сильно на это.
Vodyanoj
24 Фев 2011
Забайкалье
Stas_13, А как они выглядят эти кольца? В забайкалье видимо тока точить придется. Тут тигов всего 2 штуки
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Эти кольца должны быть у продавцов дисков и к Тигам они отношения не имеют. У всех ФВ, Ауди и многих других посадочное отверстие должно быть 57,1, а у многих дисков отверстия делают больше для универсальности и потом ставят кольца.
Vodyanoj
24 Фев 2011
Забайкалье
вот такие
    10 KB · Просмотры: 89
Vodyanoj
24 Фев 2011
Забайкалье
завтра буду примерять. если что точить из чего? помягче материал?
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Не надо ничего точить! Зайди в автомагазин и купи, должны быть. Во всяком случае, если торгуют резиной и дисками-точно есть!
Vodyanoj
24 Фев 2011
Забайкалье
ни разу не видел.все забайкалье заточено на японцев, размер под них и дисков идет. Хотя поищу. Вероятнее всего под заказ
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Vodyanoj, вот и в Астане так же... Или покупать оригинал (16" - 75 тысяч тенге, это 15 тысяч рублей), или заказывать, чтобы привезли неоригинал (Реплику по 45-55 тысяч тенге). Так и пришлось купить диски еще в России и везти с собой...
