FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 927 63.4%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 309 21.1%
  • Своими силами
    Голосов: 226 15.5%
  • Всего проголосовало
    1,462
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
tosha
7 Окт 2013
SK
Вот такие допуски:
BMW Longlife-04|Chrysler MS 11106|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE C30|PSA B 71 2290|PSA B71 2297|VW 502.00|VW 503.00|VW 503.01|VW 504.00|VW 505.00|VW 505.01|VW 506.00|VW 506.01|VW 507.00
Но тут нам надо на форум по маслам...
Возможно одно масло пр-во EC, а другое где-нибудь поближе ?
имелось ввиду
VW 502.00|VW 505.00|VW 505.01
и
в одной ёмкости?
Как такое может быть!?
Производство пишут - Франция, Финляндия.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Видимо, может:
https://mobiloil.com.ru/~/media/eame/ru/pvl/promo/product%20line/pds/glxxmobil-1-esp-formula-5w30.pdf
Вот еще с оил-клаб:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-mobil-1-esp-formula-5w-30-svezhee/
Но всё же что за разные масла с разными ценами под одним названием
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 ???
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Видимо, может:
Вот еще с оил-клаб:
Мобил всегда удивлял разнообразием заводов, упаковок и артикулами
ESP Formula лил себе в 2 автомобиля 3 года подряд. Угар не большой но был.
Не плохое масло, но ничего особенно в нем тоже нет.
а стоило еще в то время 550+ рублей за литр.
не очень соответствие цены и качества
kokin
29 Май 2018
подольск
тигуан 220
после 5к залил mobil 0-40, сильно тише стал мотор работать.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Пожалуй законы физики работают. 5-50 еще тише будет)
Но это никак не говорит о качестве и работе его в моторе.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
У меня с завода этот каталожный уже не MANN, а DENSO. Подобрал и приобрел его аналог от MAHLE. Размеры один в один с оригиналом 253х235х30. Каталожный LAO 888. Цена 700 с копейками рублей.
Так и оригинал столько же стоит. К чему эти танцы с бубном? Или речь про гипоаллергенный? Тогда да, оригинал и подороже, и в наличии как правило нет.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
SauberF1, нууу... я же не зря процитировал оригинальный каталожный))). Да это антиаллергенный.
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Все таки не понял для замены масла в движке, какой объем нужен - 5+1 или достаточно 5л. (двигатель в подписи)
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Liquid, т.е. 5-ти литровую надо брать. 4-х литровых то не бывает?
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
скудно как-то с аналогами масел, может просто ссылки разместить на соответствующие допускам листы вага?
502 допуск, т.е. для всех бензиновых смотреть наличие допуска в этих листах:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
507 допуск, т.е. для дизеля смотреть в этом листе:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
Вопрос: а как кто поступает с ТО? Хочу приехать к офиц на 15000 со своим маслом кастрол и фильтром оригинальным с пробкой. масло с сертификатом и тд. Как они реагируют на это и есть какие нибудь советы?
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Начинают ныть и давить на клиента.
Потом просят подписать бумагу о том что они не дают гарантию на расходники.
oleg_73, тогда очевидно что никто не будет за вас шерстить рынок и выписывать все доступные масла подходящие под допуск.
knis
18 Сен 2017
Вчера менял масло на 1.4 150, промежуточно и мне вместо LM Molygen New Generation 5W-40 порекомендовали LM Synthoil High Tech 5w-30, с комментарием что турбинка дольше проходит.
Подскажите знатоки это действительно так?
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
иногда лучше все же читать прежде чем писать.
я дал ссылки на erwin в котором как раз все масла получившие допуск.
ничего шерстить не надо.
но зачем вам читать, да? ))
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
все ли меняют свечи каждые 30 000 км?
