Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Оригинал за такую сумму? Что-то мне кажется очень подозрительным) Если можно ссылку)
Ну почему подозрительно.Они везут из Польши б/у под заказ. Я брал напрямую в Польше, обошелся в 17800 с доставкой. Состояние, ни царапинки, ни разу не использованный крюк.
Если взять фотки на авито, то видно, что эти фаркопы в продаже на польском интернет аукционе в данный момент, а не у калининградцев.
Вот, например. Розмер цены больше связан с рейтингом продавца, а не с состоянием фаркопа, ну и с комплектацией. Есть вообще без проводов, есть с блоком управления в комплекте.
Электрику лучше сразу с официалам обсудить какую будут ставить, чтобы не получилось как у меня ( два дня не могли прописать)
Прописывается любая электрика (которая прописывается) одинаково. Тут либо продавец умеет, либо нет.
Фома Тигуанов
27 Май 2012
г.Коломна
Тигуан 150лс OFF ROAD
Если в прописываемых электрикак разницы нет, то на своем примере скажу: за не имением прописываемой Вестфалии цена за которую от 13.000 продавец посоветовал Рамред за 7500р
- в итоге официалы не без труда, но установили,
- с гарантии не слетел,
- ничего не пищит не передом ни задом все работает, никаких ошибок.
А если не видно разницы, то зачем платить больше?
Видео по снятию фаркопа только после выходных могу снять, но на словах скажу- вариант 321907600001 идеальный для тех кто не хочет чтобы что-то торчало. И никаких вырезов в бампере не делали.
P.S. Я когда прицеп покупал, продавец наклоняется, чтобы посмотреть куда цеплять его и ничего не видет, смотрит на меня как на дурака" как ты типа его провезёшь?" и тут я ему продемонстрировал чудеса перевоплощения:).
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Уже и за 13000 нет, только за 16000. Однозначно лучше взять Ramred AC 425107.
longitude, так что, Виталий, ставь фаркоп 321907600001 и электрику Ramred AC 425107. Только найди кто прописывать будет.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
А мне вот понравился этот вариант на аукционе.
В общем заказал себе такой. Теперь нужно докупить кнопку и накладку и всё? Можно ставить?
Ребят, огромное спасибо за помощь!
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Что то ты выбрал дорогой да бестолковый комплект. Что бы его поставить тебе понадобится еще помимо кнопки и накладки,
- сам блок управления,
- проводка от блока управления до BCM и блока предохранителей,
- проводка от блока управления до кнопки и
- провод заземления от разъема на фаркопе до болта на арке.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
Вас понял, отказался!) Покупать то, что Вы писали выше?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Если готов отказаться от электроскладывания, то да.
Если все же захочешь с электроскладыванием то нужно будет купить фаркоп в Польше, блок управления возможно там же, кнопку с накладкой (это в России есть),
Типа этого. Здесь и блок управления и кнопка, нет только проводки.
комплект проводов (не понятно где, так как на штатный фаркоп их только самому делать или просить кого).
Да 15 августа не управишься, скорее всего.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
Хрен с ним с электроскладыванием. Если всё так, как писал Фома Тигуанов и его фаркоп ставится/снимается за 10 сек, то такой вариант вполне подходит.
А что если купить все же оригинальный комплект проводки от вест фалии? Я про Вестфалию 305408300107 - с этим комплектом будет проще прописывать или я заблуждаюсь?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Прописывать одинаково, так как прописываются уже существующие модули, что есть блок фаркопа. В самом блоке фаркопа ни чего не прописывается.
Единственное, Вестфалия это тоже что и оригинал, на самом деле там и не Вестфалия вовсе, реальный производитель блоков Hella.
А что внутри Ramred я не знаю. Но у Фома Тигуанов работает.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
Блин, посоветуйте, магазин, где можно купить эти две позиции с нормальной оплатой картой онлайн.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
longitude, Фаркоп например здесь. Только предварительно уточни у менеджера есть ли в наличии, а то на сайте у них все есть.
По электрике здесь посмотри.
Сам в этих магазинах ни чего не брал, чисто поиск в гугле.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
Мне говорят, что такую проводку вестфали уже не выпускают и предлагают замену на 321863300107, Azav, к Вам доверия больше, подскажите, подходит эта проводка?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Это та проводка, в которой блок сопряжения машина не видит. Ее не надо прописывать, но и задние парктроники будут пищать, кода прицеп подцеплен.
longitude
9 Дек 2018
Ростов-на-Дону
Volkswagen
Понятно.......ищем дальше комплект 305408300107
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Семен1
2 Июл 2017
Друзья посоветуйте, пожалуйста! Нужен фаркоп, чтобы возить велосипеды. Позвонил в фаркоп.рф (для ориентира по ценам) стоимость установки фаркопа Bosal "под ключ" следующая:
1) 13,5тр с врезкой. Парктроники вручную кнопкой выключать
2) 20тр со "штатной" электрикой, но парктроники также самому выключать
3) 24тр с нормальным блоком согласования.
Хочу пойти по пути 1. Какие минусы "врезки" в фару? Кто-нибудь отговорит?
Спасибо!
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Слава богу не в фару а в бампер.
Минус врезки только один - внешний вид. Стоило ли покупать машину за 1,5-2 лимона, что бы потом пожелеть 10 тыр. на нормальный вид?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Как парктроники будут отключаться? Просто прерыванием цепи питания? Тогда ошибки будут выскакивать.
Блок электроники контролирует сопротивление цепей, где установлены лампы в фарах. Изменится сопротивление, опять будут ошибки вылезать.
Только с блоком согласования!!!!
Семен1
2 Июл 2017
При варианте 1 и 2 как я понимаю они никак отключаться не будут. Нужно будет самому каждый раз отключать их кнопкой. Вопрос только откуда запитать розетку для фаркопа - штатно или через врезку. При варианте 3 все будет по-честному. Будут меняться настройки авто (для движения с прицепом) и сами отключаться парктроники.
