Фаркоп на Тигуан
OlegChikis
1 Сен 2023
Volkswagen Tiguan 2007
Я устанавливал фаркоп с электрой (блоком согласования), в Санкт-Петербурге на Александровской Ферме 29/ВГ. Брал комплектом, по отдельности, фаркоп на Тигуан 2007 и электрика на тигуан.
Нареканий нету, электрика работает, парктроники видят фаркоп и не пищат, а самого фаркопа хватило на 1 год, были ржавые подтёки, но они легко устранились, сейчас ещё вышла смазка для шара фаркопа.
OlegChikis
1 Сен 2023
Посмотреть вложение 143194 Посмотреть вложение 143194 Посмотреть вложение 143194 @Олег М., здраствуйте. купил тигуан 2014 года у перекупа . фаркоп стоит. в птс отметок нет. пытался ОТТС на свою машину найти на сайте ростата,ничего не вышло. при регистрации машины в гаи отмолчались на мой вопрос по фаркопу... как быть? доков на фаркоп тоже нет. по этой табличке получается,что установка не влечет за собой изминений в конструкцию?
Здравствуйте, советую восстановить документы на фаркоп, т.к он должен быть сертифицирован и установлен по всем правилам. Сертификация фаркопа один из важнейших моментов, т.к сотрудники ГИБДД могут запросить документы на него.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Сертификация - это всего лишь один из пунктов по узакониванию фаркопа. В итоге же ГИБДД должна выдать СКТС и новое СРТС. По всем инстанциям я прошёл в этом году. Слегка офигел. Дохрена доков и походов по инстациям... Ещё и 16 тр потратил на все регистрационные действия, не считая мойки...
    82.2 KB · Просмотры: 41
    57.2 KB · Просмотры: 39
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Всем привет. Кто нибудь может подсказать комплект фапкопа и блока согласования? Может кто ставил и посоветует что нибудь? Ездить буду в основном зимой и то редко (снегоход до места катания довезти и обратно). Оригинал не рассматриваю в виду его редкости и дороговизны. Может есть комплект без подрезки бампера? У меня r-line 2014 года.
Pvslocal
9 Янв 2023
В общем проводку нашёл готовую под мою машину, все устанавливается без резки проводов. Теперь вопрос какой лучше взять фаркоп, под квадрат или под крюк? Под квадрат наверное удобнее, не нужно - снял, надо - поставил? Надо чтобы особо не видно было если не использую, хотя наверное видно по любому будет. Резка бампера в нашем случае будет при любом не оригинальном факопе.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Pvslocal
9 Янв 2023
За р-лайн не скажу, у меня олл инклюзив, резать не пришлось.
А что за фаркоп у вас, может фирма или артикул есть? Я какие только не смотрю варианты, везде подрезка нужна. И у меня первый тиг, может у вас второй кузов уже?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Pvslocal
9 Янв 2023
Поэтому и без резки бампера. И как под квадрат в эксплуатации? Тоже думаю квадрат брать.
Pvslocal
9 Янв 2023
Кто нибудь знает где найти провод заднего противотуманного фонаря? Туманка получается в левом фонаре в крышке багажника, мне нужно подключить туманку прицепа. Коса вроде слева идёт, но там хз какой провод искать. У меня диодные фонари, 14 год.
Pvslocal
9 Янв 2023
Никто не сталкивался что-ли?
