hocico5000
Всем добрый день!
Прошу отнестись с пониманием к моему вопросу и не ругаться, если вопрос уже задавали ранее, хотя перерыл я весь форум.
Проблема в следующем:
При замене оригинальной антенны на антенну-плавних, чтобы добраться до места крепления антенны, необходимо немного опустить обшивку потолка или как она называется по научному "фасонная панель потолка" (не перегибая и не заламывая, просто аккуратно опуская ее задний край слегка вниз). Что я собственно и сделал. На все про все ушло не более 10ти минут (успешную замену антенны). Но вот тут и появилась проблема. Из салона автомобиля, если смотреть в сторону заднего стекла на потолке видна морщинка (полоса) идущая от стойки к стойке, где как раз была десятиминутная (на время работ) зона перегиба панели. Решил снова посмотреть на панель потолка со стороны крепления антенны (изнутри) - все в порядке, перегибов и заломов нет, все в идеальном состоянии (снаружи панель выглядит как ткань, а изнутри как картон). Ну, думаю, морщинка пропадет через несколько дней. Но, вот езжу уже несколько недель, а полоса от стойки до стойки так и осталась. Менять целиком панель не хочется, сама она стоит порядка 12 тыс рублей.
Теперь вопрос:
Поскольку морщина (полоса) только с лицевой стороны панели, а соответственно только на тканевой ее стороне, есть ли какой-нибудь способ вернуть ее первоначальную ровную структуру?
Спасибо!
Теперь вопрос:
Спасибо!
