Менеджеры говорили, VW начал ставить фен с мая 2012 года.
Смотря на какие машины и движки... На дизелях давным-давно, на 1.2TSI с 45 недели 2011 года, на 1.4TSI в реальности с 39 недели 2012 года... Поэтому на вашей (06.09.2012), к сожалению, его нет...
хотел спросить как узнать установлен ли фен в машине
Но проверить Вы все равно можете, это совсем не трудно...
- можно просто
пробить VIN
- можно посмотреть сколько проводов подходит к блоку предохранителей E-BOX под капотом (на фото с него снята крышка):
если проводов 7, то штатный РТС есть, если 5, то нету
Проверить работоспособность тоже легко:
Нужно завести холодную машину (температура ОЖ
ниже +75, уличная температура по БК
ниже +5), температуру печки
выставляем на максимум, вентилятор печки пока не включаем... Установите на компе показания мгновенного расхода топлива... Дайте поработать для верности хотя бы 1 минуту на холостых... За это время прогреется катализатор и мгновенный расход упадет с 1.5 до 0.8 л/ч (это только для примера, как будет именно у Вас неизвестно)... Потом включаете вентилятор отопителя... Если расход при этом увеличивается до 1.1-1.3 л/ч (по звуку при этом слышно, что двигатель стал работать с небольшим напрягом) - значит РТС есть... Особо пытливые могут замерить напряжение в бортовой сети - при включении РТС оно просядет на 0.5-0.6 В
Как-то так
