FLYAUDIO E7507B-NAVI - Мультимедиацентр для а/м VW TIGUAN
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
перед тем ,как вытащить ключ,выключить музыку кнопкой...
Это не помогает. Пробовал!
Даже когда ездишь без музыки, она при следующем старте двигателя включается снова.
Да и ключ я не вытаскиваю - у меня KeyLess
У кого Флай- подскажите как сделать чтобы при вкл двигателя музыка НЕ включалась
migel
5 Дек 2010
Владимир
проверил у себя-все нормально,если сначала выкл,то после вкл не будет.мож чего с подключением?
ashead
19 Авг 2012
Tiguan›S&S 2.0 TSI Technic&Comfort 2013 мод.год, затем Tiguan City 2.0 TSI 2019 года выпуска
Для FLYAUDIO E7507B-NAVI на WinCE5 вышла новая версия NaviTel-5.5.1.206
Имеющие лицензию могут скачать ее с офсайта по этой ссылке
Те, кто лицензию не имеет, может использовать вылеченную версию, которая работает со всеми официальными картами релиза Q1-2012 (кроме карты Узбекистана).
Официальные карты релиза Q1-2012 можно найти на офсайте по этой ссылке. Несмотря на то, что они предлагаются там как карты для демо-режима, это совершенно полновесные карты.
Удачи на дорогах!
iNevi
13 Май 2012
СССР
Что-то я запутался
Подскажите как определить свою версию Флая
Коробку найти не могу, кудато увез..
Есть книжечка на которой написано
7507 navi II, 7534 navi II
а еще есть карточка Навител на которой сбоку приклеено
7502 II navi
В договоре конкретная модель не прописана (просто FlyAudio)
Да и если коробку найду - не уверен , что то что на ней написано Именно от этой модели, т.к. заказывал голову по телефону...и по приезду в ОД она уже была установлена...
Так как узнать какой у меня флай конкретно и на какой операционке CE5 или СЕ6
и подойдет ли обновление ...или нужно NaviTel-5.1.0.235.FLYAUDIO_7502II_NAVI.zip
еще вопрос
я где то читал, что если вынуть карту памяти из флая , то при установке обратно ГУ будет ругаться , что карточка не подходит и не запустится программа ГУ...
ashead
19 Авг 2012
iNevi, как правило, производитель FlyAudio скромно умалчивает об операционной системе устройства, тем более если она WinCE5, а не WinCE6. Есть такая маленькая программка, называется PortTool (скачать). Можно установить ее на SD-карточку FlyAudio и запустить. Она выдаст детальную информацию об устройстве и сохранит ее в файл port_tool.log рядом с программкой (файл можно открыть Блокнотом).
SD-карточку - если она есть -вытаскивать из устройства можно, на то она и карточка. Только после возвращения карточки на место необходимо перезапустить устройство, чтобы оно прочитало изменения на ней.
Ты же ее вытаскивал, если знаешь, что
есть карточка Навител на которой сбоку приклеено 7502 II navi
Зачем? SD-карта размонтируется при вытаскивании и монтируется при подключении заново, все обновляется.
ashead
19 Авг 2012
iNevi, вдобавок к предыдущему:
Нельзя заменить SD карточку, т.к. лицензионный Навител привязан к ID именно этой карточки, а не другой. Вылеченный же Навител ставится на любую подходящую карточку.
Алекс7, согласен.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Я карточку не вытаскивал, а надпись 7502II navi у меня на бумажной карточке которая прилагалась к лицензии, вернее это и есть код лицензии.
Если честно боюсь карту вынимать
Од напугал меня что мало ли что может случиться и гу вообще работать не будет :)
ashead
19 Авг 2012
Од напугал меня
Пугает, видимо, для того, чтобы ты прибегал к нему при каждом обновлении и платил за операцию обновления. Но ты эту операцию можешь спокойно делать сам, если на офсайте Навитела заведешь личный кабинет по номеру лицензии, оттуда скачаешь обновление и поставишь его в соответствии с имеющейся там инструкцией. Но какая WinCE у тебя (5 или 6) нужно знать все равно.
7502II navi... вернее это и есть код лицензии
Номер лицензии выглядит так: ХХХХХ-ХХХХХ-хххх-хххх-хххх, например: NV806-00869-x2j6-dape-2xwj (конкретно этот номер взят с офсайта как забаненный)
iNevi
13 Май 2012
СССР
+Пугает, видимо, для того, чтобы ты прибегал к нему при каждом обновлении и платил за операцию обновления.
+++ Это то понятно =) Но они угрожают гарантией...
+Но ты эту операцию можешь спокойно делать сам, если на офсайте Навитела заведешь личный кабинет по номеру лицензии
+++ зарегистрировался
+ оттуда скачаешь обновление и поставишь его в соответствии с имеющейся там инструкцией. Но какая WinCE у тебя (5 или 6) нужно знать все равно.
+++ в том то и дело , что я не знаю какое из обновлений качать 7507 или 7502и операционку не знаю
А есть ли способ узнать CE5 или CE6 без указанной вами программки - не вынимая карточки?
+++ да -да , у меня именно так код и выглядит, только начинается с букв FA - видимо FlyAudio
ashead
19 Авг 2012
Если доступ к SD-карточке не требует демонтажа ГУ, то эти угрозы не что иное как развод и только развод. Попробуй потребовать письменное подтверждение того, что говорят.
Есть другие программки, например ResInfo. Но как и предыдущую ее нужно записать на SD-карточку...
modern_45@
4 Сен 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TDI все кроме кожи
Привет всем! Я скачал это чудо обновление но мне пишет что нет лицензии хотя до этого я обновлял все было нормально.Ч то этоможет быть?
ashead
19 Авг 2012
Видимо речь идет об официальном обновлении? Может быть обновление не для твоего устройства. Могут быть и другие причины. Кстати, подробные инструкции по обновлению Навитела можно найти в разделе Техподдержка на офсайте Навитела.
modern_45@
4 Сен 2011
Да в том и дело что под мою модель
ashead
19 Авг 2012
modern_45@, Не исключено, что твое устройство на WinCE6, тогда с этим обновлением тоже будет демо-режим.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Тоже не прокатывает.
Минимум там 5 , что довольно громко тоже...
А у кого флай покупал? попроси ребят перепрошить его занимает 5 мин. и скорее всего проблема решится.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Да я флай заказывал по телефону, а покупал за 350 км от себя, потому, что именно такая комплектация как мне была нужна и такой цвет было только в одном городе...
Я понял, что я делал не так...
Нужно было флай выключать кнопкой PWR - держать 2 скунды, а я просто нажимал...
Теперь при запуске двигателя флай не просыпается как я и хотел :ay:
modern_45@
4 Сен 2011
Интересно а навител для WinCE6 будет делать обновление или кинет!!!
ashead
19 Авг 2012
Этот вопрос не ко мне. Да и гадать "кинет - не кинет" не обязательно. Можно просто подобрать для этого ГУ на WinCE6 подходящую версию Навитела 5.5.1.ххх, работающую с новыми картами релиза Q1-2012.
