Фонари дверей
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Вопрос знатокам.
Фонари в багажнике светят при открытии двери багажника или открытии передних дверей.
Гаснут при закрытии передних дверей и двери багажника.
Возможно ли закодировать так, что бы фонари в багажнике загорали только при открытии двери багажника и гасли при их закрытии?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кто может помочь установить фонарики в двери?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
У меня первый , так и не нашел кто поможет установить , делал сам.
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Всем добрый день. Кто нибудь устанавливал фонари в двери вместо катафот на винтер эдишн. Я столкнулся с такой проблемой - не смог активировать Васей данные фонари в передних дверях по причине отсутствия нужной строки в блоках передних дверей, это такая комплектация винтер эдишн и данные блоки просто на столько урезаны?
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Подключил пока только в одной задней двери светодиодный фонарь с Али к стеклоподъёмнику и замку (блока внутри двери нет) и обнаружил, что фонарь тускло светится при закрытой двери. Кто сталкивался с подобным? Как боролись?
Abramchik
21 Янв 2019
Москва, Строгино
Tiguan 2, 1.4 4WD, (12.2018) 70ткм, Citi, Inovation, Ergoactiv
12. Плюс берём с разъёма стеклоподъемников, пин2, толстый провод.
13. Минус берём с разъёма замка, левая сторона пин 2, правая сторона пин 5.
Я так делал, у меня получилось
KakTuz
16 Окт 2019
Зеленоград
Тигуан II 2.0TSI
Я так и подключил. У меня фонарь работает при открытой двери. Вопрос в том, что он при закрытой тоже светится, но очень тускло.
SegaDNT
24 Мар 2021
поставьте диод в разрыв провода который из двери идет. должно помочь ..
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
Подскажите где купить фонари с логотипом новым и надписью
AlexN2013
11 Сен 2021
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
купил на авито , поставил, подключил 16 и 5 пины на передние двери перестали работать стеклоподъемники и зеркала не закрываются, ну само собой и светильники не горят , может кто подскажет что можно сделать , чтобы хотя бы стекла заработали...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Предохранители проверь что ли....
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
Да там как будто связи с блоком нет, зеркала тоже не складываются , а какой номер предохранителя смотреть? И как то через canscaner можно проверить связь с блоком дверей?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну предохранители схему смотри,а если нет связи с блоками то ошибки будут в системе.
Kolorado
14 Авг 2021
Tiguan 2 nf
Может кто поможет с электрической схемой блока двери передних, разобраться с пинами все-таки , походу у всех они разные для подключения света в дверь, машина 2021 рест
alexpilot777
11 Апр 2022
Тула
Tiguan 2021 1.4, 125 л.с., МКПП, (рестайл) respect с пакетом Winter
Ставили мне на Рестайл в передние двери. По этой статье разьемы соответствуют.
LED-подсветка зоны выхода в передние/задние двери
SegaDNT
24 Мар 2021
ищите предохранитель, если все целые проверить питание на разъеме блока (должно быть одно постоянное другое при включенном зажигании) если все есть то вскрывать блок возможно что-то явное будет видно,
