GAN тюнинг
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Кто что слышал про GAN тюнинг, стоит ли своих денег?
https://www.gantuning.ru
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
:) Уже много знакомых на тигуанах испробовали это чудо
Эффект по сравнению с Чип тюнингом очень маленький, а стоит даже дороже чем полноценный чип...
При этом на сайте обещают большую прибавку по мощности, но эти обещания смело можно делить на 2
Sergei_45
27 Мар 2018
Шадринск
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Человек выше верно говорит. Сам обладатель подобной фиговины. Прирост незначителен. Лучше чип, вот будет ближе к моему региону, чипанусь обязательно.
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
На ютьюбе есть канал чувака, котрый этот Ган продвигает. Из Белгорода. Так вот там сравнили в разных режимах с ганом и без Гана два Тигуана. Конечно, можно рорассуждать про постанову, но по тестам видно, что машина с Ганом реально едет лучше. Вот только установка на Тигуан не так проста, как пиарят, нужен подъёмник, поскольку требуется доступ к датчик снизу машины. На дизеля вроде ставится нормально, народ на драйве даже доволен, ощущает прирост.
Самое забавное в блоге чувака, он сравнивал стоковый мерседес с ганом против прошитого. Так вот прошитый сливает. Тестили на стенде, а не на трассе, так что условия максимально одинаковые. Верить или нет - вопрос отдельный. Лучше проверить, благо дают 50 дней на возврат, но сам факт того, что надо лазать под машину, да и моего 180 сильного у них в списке нет, останавливает. А так бы взял на пробу, если что, то вернуть можно легко.
По сути сама работа таких коробочек элементарная: обмануть датчики и заставить лить больше топлива или поднять давление наддува. Сложного в этом почти ничего нет, так что штука наверняка рабочая. Тут главное понять, что самому хочется заполучить: больше отдачи и шиться, а потом при обновлении у дилера решать возможные проблемы, либо спокойно поставить коробку, которую можно легко снять, и не париться, но иметь меньше отдачи.
Sergei_45
27 Мар 2018
Шадринск
Ага, не париться, а стоит это чудо коробка от 20 к.р. и смысла в ней не много больше нуля, у самого две таких от рейс чип(благо брал у хорошего человека за недорого). Прирост минус от 0,5 до 1 сек до 100км. при идеальных условиях на 100м бензине.
Да и какая проблема поставить? Я за 30 мин на эстакаде поставил на свой в теплую погоду.
В общем только чиповка, только хардкор!
В чем смысл этой коробки когда стоит она как чип и ОД все равно увидит превышение по моменту в блоках автомобиля и снимет с гарантии?
Denius
14 Июл 2019
Sergei_45, 30 минут на эстакаде в тёплую погоду.
Не париться...
Perfect777
16 Ноя 2017
ОД коробку не видит, тек редуктор коробочка уже была,cнял, поехал, одисом читали , признали гарантию.Так что на себе проверено.Коробочка рейс чип была, потом как раз таки Sergei_45 продал обе за символическую плату.Кстати прикалывались и ставили ее на 220 сильный, там реально снимала больше секунды она.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Могу рассказать уже 2 случая из практики, машины после чипа "еврокод" легла dq500, откатили, сделали диагностику поменяли по гарантии.
И никто ничего не заметил, а ремонт был на 400+ тысяч
Хорошо если так.
А то ж все я думаю слышали рассказы как ОД лезет в блок толи коробки Толи муфты и фиксирует превышение момента и далее связывает это с чипом
Легла от стейдж 1? Или там что-то посерьезней заливали?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Хорошо если так.
Ст1 и дело там было в браке скорее
Linkin
22 Сен 2017
Бологое
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI MT 4Motion Trendline
Очень многие блогеры их продвигают, на самом деле, действитедьно нужно смотреть исходя из реальных условий с рейслоджиком. То есть при езде по городу или где там ездить придется. Не на стенде, не на пустой дороге, не на треке. Дело в том, что подобные коробки не обеспечивают взрывного прироста, то есть с места резину жечь не будет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Те кто любит жечь резину, подобным тюнингом не заморачиваются. У них цели другие как и бюджет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
dichaudi, Если пользовался сим блоком, то покажи его под капотом своего кодьяка или тигуана.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Я занимаюсь прошивками. Зачем себе эту хрень буду покупать и ставить? А вот снимать подобные "тюнинг-боксы" приходилось не раз. Прибор ПОДМЕНЯЕТ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ и по факту мотор работает на выдуманных значениях. Сказки о том, как это хорошо для мотора годятся только для рекламных роликов. Жаждущие подмены истинных значений, могут залить себе 1 литр масла, а датчик пусть показывает 5 литров. :) В своей молодости (лет 30 назад) я таким образом "тюнинговал" Москвичи и Жигули - ставил на педаль газа пружинку помягче. :Biggrin1: :Biggrin1:
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Таких прошивальщиков надо обходить далеко стороной.
Linkin
22 Сен 2017
Бологое
Да, то же самое и хотел сказать, что и авто другое и двигатель, ребята типа GAN позиционируют себя как раз среди тех кто хочет жечь резину или когда-то хотел. Поэтому и продвижение идет среди разных автоблогеров, десятки их, если не сотни. А те что реально гоняют, там доработка авто другого уровня и уж точно не Тигуана. А остальные, да пусть играются в чип-тюнинг.
Кобальт
23 Сен 2017
Тут дело не в играться не играться. Ращзумеется подобные боксы берутся обычными людьми, там на светофоре любителями стартануть, что, кстати с таким боксом не удастся, и т.п. мы сейчас про какие-то ппрофессиональные решения не говорим, и сравнивать его нужно с подобными же коробками.
