зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
100% гарантию что он ( егр) закрыт..даёт только заглушка..поставь сам..( если влом к мастеру ехать делов 10 минут мах)..
Поставить заглушку не проблема, а вот какую. Я хочу ставить заглушку на выпускной коллектор, а там ЕТКА даёт прокладку 04L 131 547 S. Она-то с дырочкой, ну нашел я железяку аж 8 мм толщиной, ну думаю, ну не прогорит ведь она? А?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Вот что ЕТКА пишет
    21.7 KB · Просмотры: 101
Troll
25 Мар 2010
Я из 6 мм вырезал на плазме по форме прокладки. Ничего не погорает.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
я глушил на впускном (на входе в егр)...так 2мм стали там..вполне достачно..температура там низкая
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ржавеет , разъедает , под напором газов прорывает и кусочек летит в цилиндры. Сам через это проходил.
Теперь там стоит заводская заглушка.
Framm
14 Дек 2014
Минск
S05C,нуу....я думаю вы правы..надо будет заменить..
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Немного не понятно, я ставить хочу заглушку на ВЫПУСКНОМ коллекторе, ( то есть блок ЕГР вообще отрубается в самом начале) следовательно, во впуск и тем более в цилиндры физически ничего пролететь не может.....
Framm
14 Дек 2014
Минск
там вроде "свисток"стоит...по этому соединяющую трубу( выпускной и впускной) придётся демонтировать..и ставить так же на впускной заглушку тоже..
S05C
10 Май 2010
зарайский, По твоей схеме установки заглушки, да.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Вот как всё выглядит в ЕТКЕ:
    103.6 KB · Просмотры: 90
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Кто не может сделать сам или нет возможности.. после откл егр остался комплет прокладка и заглушка оригиналы. (брал 2 комплекта) 038131925А и 069131547D вышлю в рег. не сочтите за...
sash-nn
9 Мар 2012
Tiguan ll City 2,0 TDI
С ошибкой клапана ЕГР как долго ездить можно, а то загорелась собака такая, а ехать в довольно длинную командировку срочно надо!
Успокойте- напугайте, ни чё там лишнего не загублю если поеду или лучше ремонтом заняться?
Framm
14 Дек 2014
Минск
ничего не загубишь ....а вот в аварийный режим может я думаю войти....но при этом авто будет ехать всё равно....( но не так бысто)
..а вот номер ошибки бы выложил..
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
ни чё там лишнего не загублю если поеду ?
Если надо ехать то надо бы запастись куском жести и инструментом для установки глухой прокладки в трубку EGR на случай если клапан приклинит в открытом состоянии.
Как показывает практика лучше не лезть в машину перед дальней дорогой
Может быть и "проморгается" после зимних недогревов.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
sash-nn, разъем с клапана скидывай и езжай спокойно. С подключенным возможны варианты
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
sash-nn
9 Мар 2012
Всем спасибо за комменты
Сегодня ещё и другая беда приключилась, топливный насос гикнулся, а получилось это так- в четверг в колею стащило и видимо баком проложило , отломился перекачивающий эжекторный насос с датчиком уровня, основной насос при этом скушал соляру из своей половины, обсох и сгорел.
Так что аккуратней в весенних колеях!
-xxx-
26 Фев 2010
Ну вот, ещё один попал из поскупившихся на защиту бака
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Зачем себе льстить, никакая защита не превратит Тигуан из паркетника во внедорожник. С такой конструкцией задних рычагов и алгоритмом Халдекса любой съезд с асфальта может иметь фатальный исход. Слишком уж дофига под килем Тигуана висит всяких заусенцев чтобы навесив защиту бака лезть не зная брода.
