Sn1PeR
27 Ноя 2014
Продолжение:сегодня загорелась "желтая мясорубка" ошибка по електронасосу ОЖ.Чем чревата езда с неработающим насосом в жару за 30 градусов.Пробеги километров по 30 ,утром и вечером?
5-6 Августа буду в Дрездене, могу отшить, только у Вас за это ата-та сделают:D
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Гайки на коллекторе нужно откручивать "на горячую". Предварительно очистив резьбу корчеткой и залив жидким ключем. Одну гайку удобнее изогнутым накидным ключем, вторую головкой и вороточком. Винты крепления к радиатору ЕГР откручивать удобнее снизу (эстакада или подъемник). Опять же воротком через удлинитель. Хотя...можно и сверху - Евгений подтвердит!;)
Подтверждаю! Валера ставит четыре заглушки мастерски, без ямы и подъемника, сверху.
SlavaV
17 Май 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2011
Заглушил EGR. Внутри мрак. Пробег 95 000
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
SlavaV
17 Май 2017
Ростов-на-Дону
Пока ошибки по EGR не стали постоянно вылезать, я даже не знал, что такое EGR. Пришлось радикальный метод лечения применить.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Радикальным он был лет пять назад сегодня он уже тривиальный.
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
Советую еще впускной коллектор почистить, там отложение не меньше чем на дросселе. я после механической очистки еще брызгал на работающем моторе очиститель впуска для дизеля - сажа с глушака хорошо вылетела.
Расход топлива заметно после чистки и глушения ЕГР снизился - по ощущениям процентов на 20 минимум. Заказал видеокамеру на шнуре - посмотрю что внутри впуска творится после промывки и удаления ЕГР.
У меня после 72 тыс все гораздо лучше было - смотрите фото.
У вас видать соляра совсем плохая раз столько отложений. Я на Газпромнефть заправляю.
Задумался почистить впускной коллектор путем демонтажа, если кто делал поделитесь опытом или скажите где здесь на форуме посмотреть - не нашел что то.
-xxx-
26 Фев 2010
На СВАВ уходит ОЖ. Не дымит, эмульсии в масле нет. Луж под машиной нет, да и замечено что ОЖ уходит на высоких скоростях. Машина прошита в Счип, на выпуске и впуске стоят заглушки но от ОЖ охладить ЕГР не отключён. Может ли охладитель проржаветь наружу? Тройники на шланги ОЖ я уже купил, поэтому отключить охладитель от системы охлаждения уже готов. Однако куда переставить темп. датчик? В один из тройников вместо заглушки? Как быть с насосом ож? Нехай вхолостую крутится?
З.Ы. В прошивке отключить насос и датчик не могу, тк далеко территориально от Счип...
Добавлено через 6 минут
На СВАВ повторно чистил коллектор на прошлых выходных.
Снимал коллектор в сборе с клапаном ЕГР и дросс. заслонкой, тк есть там один третий болт который хрен открутишь. Проблем и засад никаких нет, только сфоткай сначала общий вид движка чтоб расположение трубок не перепутать. Также в процессе неизбежно завоздушишь топливную магистраль, поэтому перед запуском прогони несколько раз тест исполнителей вагкомовским шнурком для прокачки системы
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Тоже был такой вопрос, Вова подсказа
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1763488&postcount=2298
там есть подробное описание демонтажа и разбора
...Однако куда переставить темп. датчик? В один из тройников вместо заглушки? Как быть с насосом ож? Нехай вхолостую крутится?
Датчик переставил в нижний тройник. Ранее, куда переставлять датчик, много обсуждалось, и вывод что лучше в нижний.
Сними блок да отправь ТК, кому-нибудь из форумчан, занимающихся этим. я отправлял, всё хорошо.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Аналогично, поставил в нижний тройник. Насос я снял. В мозгах (прошивка С-Чип) ошибка насоса есть, а на приборке не горит. Забил. Хотел было тоже отправить блок, чтоб маску ошибки по насосу потёрли, но...Думал воткнуть попробовать обманку, типа сопротивление- реле, но всё лень пробовать :). В холостую можно ли ему крутиться? Тут писали, что он охлаждается или смазывается от ОЖ, я консрукцию по ленине изучал.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Вхолостую помрет насосик.
И по логике течения ож, датчик надо переносить в место, куда ож поступает после насоса.
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
проблемы TDI
Спасибо прочитал. учитывая состояние системы ЕГР в достаточно хорошем состоянии до демонтажа и прочистку коллектора химией от Ликви Молли пока что воздержусь от разборки и снятия коллектора. Загляну в коллектор как придет камера на шнуре и перед очередной заменой масла еще раз воспользуюсь очистителем Ликви Молли.
Если ЕГР удалили только верхними заглушками и програмно то насколько важно заглушить выпускной, то есть поставить две заглушки снизу?
И важно ли осключить охладитель из системы охлаждения?
Где прочитать про операции по исключению охладителя газов ЕГР и что за тройники нужны?
Dragon76
18 Июл 2018
Mytishi
не совсем понял куда ставится вторая трубка и тройник с датчиком температуры.
Но суть вроде понятна,
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Dragon76, вторая трубка лишняя, тройник ставится справа от двигателя, куда приходит шланг от убираемого насосика ОЖ.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Неотключенный в чипе насос при отключении самовара по ОЖ, легко переставляется в контур охладителя масла с использованием высвободившихся шлангов. И не спешите снимать самовар вероятно отключение разъема с ctерво-привода EGR так же может вызвать появление ошибок.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
у меня был с-чип с установкой двух заглушек. я поехал менять турбину, заодно снял весь егр, оставил только подключенным насосик. после снятия егр ошибок не было, но потом я поехал к melkon2002 и прошился его прошивкой для новой турбины.
