Это как? Или точнее когда смотреть?) Когда заказываешь, оплачиваешь, или когда забираешь?
Я не частый покупатель в экзист, но пару раз дворники там покупал.. просто оригинал по номеру выбрал, пришел в магазин и оплатил. Но там не написано у них было в инете при заказе, или в магазине при оплате, откуда идут запчасти, от дилера на оптиков или от бабушки Вари из Таджикистана.
Где там можно посмотреть?
Я пользователь EXISTом с более 15-и летним стажем, на одном месте пережил 3-х менеджеров, да там много подводных камней, как при заказе, так и при поставках. Так основное правило найти контакт со своим менеджером, т.е. расположить к себе, что знаешь про заказываемую деталь не мене его, а далее это - оригинал? или деталь в упаковке от VAG? или от другого производите и соответствует ISO? :bd:. Пример самый простой
свечи VAG 101 905 626 , упаковка от VAG, а на ней мелким шрифтом производитель NGK артикул 5758 , и далее на самой свече нанесено - VW NGK. Наберите в EXIST и посмотре какой разброс цен при заказе.
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Позиция обозначает не только фирму и срок поставки, но и говорит от куда он поступает, а если из наличия, то еще проще узнать произхождение и т.д. и т.п.
Не спешите сразу закзывать после разговора с менеджером, а постарайтесь как бы "стушеваться" и снова вернуться к разговору о заказе и только потом закзывайте ....
И еще один маленький совет: не во всех сервисах любят приходящих с своими запчастями, у офицалов можно лишиться скидки на норму-час. Поэтому поинтересутесь ...
