Глохнет дизель - кто сталкивался
В твоем случае естественно надо нажать и удерживать кнопку. И так несколько раз
ZZZ
Мсk. СЗАО
Запуска нет, стартер не крутит.
Похоже на стартер, схемотехника у него такова, что при подвисании хотя бы одной щетки даже втягивающее не щелкает. Такую неисправность диагностика не видит.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
А почему все нормально на горячую? То же бы ведь через раз срабатывало... И еще тут подумал про смазку в стартере - а какая там смазка? в стартере? И что там может так замерзать, чтобы бендикс не притягивался. Да и еще наверное была бы какая нить ошибка, а ничего нет. как будто просто включилось зажигание.
Badun
Ростов-на-Дону
VW Tiguan, 2.0 TSI
Мне в результате подобной проблемы на прошлом тигуане (дорестайле ) поменяли по гарантии стартер бош на валео, проблема была один в один как у вас пока не ударило градусов 25 и все попытки запуститься закончились эвакуатором двигающемуся к дилеру. У VAG оказывается даже перечень действий прописан на подобный случай, что то типа нажать-подержать-отпустить, на горячей линии об этом расскажут :))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Смазка трущихся деталей , самого бендикса и втягивающего реле, просто смазки так много ( пихал производитель) что на морозе она замерзшая как масло сливочное в морозилке , поэтому затруднено перемещение деталей в самом стартере (бендикса и втягивающего). А когда все горячие и подвижное такого бага не происходит. Как вриант попробуй найти теплый гараж и на ночь там оставь, посмотри будет проблемма утром. Ещё думаю может свечам накала недостаточно одного прогрева и электроника блакирует запуск, вот для этого и надо несколько раз включить и прогреть свечи и потом происходит запуск без проблем. Поэкспириментируй.
Заводится раза с третьего и далее.
Думаю свечи накала, необходимость прокала в несколько раз. Поэтому система блокирует.
Напиши при каких примерно температурах это началось. И как давно эксплуатируешь машину, пробег какой.
Добавлено через 6 минут
Увидел, при -20 достаточно и одного прогрева свечей, а может твоему кейлесгоу это недостаточно вот и ждёт пока ты сообразишь еще их прогреть..
Warez
11 Апр 2012
Казань
В таком случае если есть гарантия то по гарантии, если нет то снять-промыть и забить нормальную смазку типа castrol lmx, по крайне мере народу нравиться.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Машина новая, пробег 500км. Это проявляется только при температуре -15 и ниже. Было -10 и все было нормально. Как то странно, на новой машине бракованный стартер. Как ее везти к диллеру - тоже непонятно, на горячую то заводиться. Только если оставлять машину на ночь, что неудобно.
Думаю стартер. Проблемма известная, и приходит с наступлением холодов на новых не поезженных машинах. Путь к ОД.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
у меня тоже дизель и тоже с кнопкой и тоже в Екатеринбурге и тоже новый (1500км), правда машина стоит в к.гараже.
алгоритм запуска такой:
1. включаю зажигание (нажимаю на кнопку старт не нажимая на педаль тормоза) загораются и гаснут все лампочки на панели (спиралька некоим разом ни на одну секунду не задерживается и гаснет одновременно со всеми)
2. выжимаю педаль тормоза и жму старт до момента пока авто не заведется (стартер при этом работает сразу и нормально)
когда оставлял авто на улице на ночь то при низкой температуре операцию 1 выполнял 2 раза (типо погреть спиральку)
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
+100500 на дорейстайлах даже помоему в мануале было написано в 3 раза
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Сообщение от S05C
Чем большее кол-во раз будете греть свечи накала, тем быстрее они у Вас умрут, только и всего.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
у меня хоть как нажимай на кнопку, хоть после зажигания, хоть сразу, не заводиться и все тут. Лампы гаснут накал гаснет, а стартер не крутит. После нескольких нажатий начинает крутить, и легко стартует, обычно нужно 5 - 6 раз нажимать. И все это только в мороз и когда машина долго постоит. Сегодня отдал машину диллеру на ночь (-25 ночью обещают) - посмотрим, что они завтра скажут. Блин как же не приятно новую машину отдавать в ремонт, еще недели не прошло, как ей владею.
Мне кажется независимо от того заработали ли свечи накаливания или нет, если я кнопку держу должна пытаться заводиться. По крайней мере так написано в мануале.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну тысяч на 100 их хватит. То, что касается погреть лишний раз TDI, то это бесполезно конструкция свечи накала конкретно поменялась со времен Царя Гороха, разогрев происходит за 1-2 секунды за счет применения керамических нагревательных элементов, отсутствия инерции как в древних нихромовых спиралях, и так же быстро остывают. Свечи греют в момент прокручивания двигателя стартером при запуске чего вполне достаточно для создания условий воспламенения и продолжают работать до выхода на устойчивые холостые обороты.
ledra, Отпишись потом не забудь , что ОД скажет тебе.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
При нормальной эксплуатации хватит и более, чем на 100: на 2-ом фокусе у меня отходили 128 ткм - так и продал год назад, сколько еще отработали - не знаю. Грел по 1-му разу, т.к. при прогреве по 2...3 никакой разницы в холода не было - машина точно так же заводилась. Знаю еще, что народ и с 2...3-мя исправными свечами заводился на фокусах в морозы, правда, немного двигатель колбасило.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Это у Вас еще пассата Б6 Fsi BVY не было ;)"
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
я бы проверил затяжку проводов на стартере и АКБ
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Всем спасибо за ответы, все оказалось нормально, просто я неправильно заводил, так как мне неправильно показали на приемке автомобиля (менеджеру по голове). В ИТОГЕ, нужно: включить зажигание (нажать на кнопку без тормоза), после того как все лампы погаснут нажать тормоз и держать кнопку. И двигатель запускается.
По такой методе машина завелась сегодня утром у диллера в -26 и при мне вечером в -18. Надеюсь и дальше будет заводиться.
Сорри, что всех потревожил. Изначально думал, что делаю что-то не так, но как то в инструкции толком не написано, что сначала нужно зажигание потом заводить, при приемке сказали просто держать кнопку - и машина все сделает сама как надо.
Посмотрим как завтра заведется.
Кстати, удивительно но, дилер не взял денег и даже заказал бесплатное такси вчера, когда оставил им машину. Дилеру респект.
ДАП
22 Дек 2011
Стерлитамак респ. Башкортостан
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Приветствую форумчан!, Особенно тех кто разбирается, почему не заводится. Башкортостан настали морозы... Возникли проблемы. Мой Тигуан 2.0 TDI немного тупить начал в мороз около - 20: утром, т.е первоначально, заводится с 8, 9 раза, причем схватывая каждый раз на секунду, и сразу глохнет, потом все-таки заводится и в течении дня все нормально. Один раз, на ходу, прогретый движок, на табло заморгал сигнал прогрева форсунок (о котором в книге написано, что если он моргает, то: неисправен блок управления двигателем) и начал при оборотах свыше 1100 дергаться. Заглушил, завел, значок моргать перестал, и машина нормально поехала. Почти год езжу, 26000 пробега, а такого не было. Подскажите кто в курсе.
ДАП, топливо проверенное?
