Глухой стук спереди справа
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Стук появляется именно при езде по неровной дороге. Причем у меня именно слева.
Так это же знаменитая тема перового тигуана. Салейнты передних рычагов.
Пролистайте тему подвески у первого тигуана
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
У меня такая же ботва. Слышно по грунтовке. И по острым ямкам на небольшой скорости. Очень хорошо вылезает если найдёте брусчатку мне тут на днях повезло в Вильнюсе. Грохочет мама не горюй, но слева
У нас в городе нет - доказать дилеру очень трудно.
Диагностика у дилера утверждает, что все ок
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это дсг так грохочет, даже рекомендации от завода есть, что все хорошо, и ничего не менять
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Была такая же проблема, постукивало спереди справа на поперечных ямах.
Так получилось, что в момент проезда по неровной дороге со мной ехал товарищ.
Раздалось постукивание, я его спросил, где стучит. Его ответ - спереди слева сверху! Оказалось постукивали солнцезащитные очки об стенки очечника в потолочной панели. Проклеил очечник и бокс в подлокотнике тканью, больше стука нет.
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
жуть ) да звук похож на звук работающих сцеплений. источник и сам звук близки
PS - но вчера уперся, разворачиваясь, колесом в лежачего полицейского, вращая руль, раздался некий хрусть, то ли из подвески, то ли резинка полицая об колесо так скрипели - но как-будто стало меньше стучать :-D - возможно у меня параноя))
Добавлено через 2 часа 56 минут
Scaqlietti, а есть какой-то пруф на эту тему по поводу грохота DQ500 ?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Слово пруф не знаю что означает)). По существу , не заморачиваться и ездить
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Как раз лежачие полицейские проезжаю нормально. Стук появляется именно при езде по неровной дороге. Причем у меня именно слева.
У меня гремела рейка, стук был слева и отдавал в руль, по ощущениям как люфт в кардане, поменял по гарантии рейку, теперь остался звук с права. Грешу на опору ДВС, т.к. звук глухой, проявляется при заезде на маленький бордюр. Может конечно и суппорт или колодки пробег 30 уже. Проверю на днях........
TiguanNew
1 Авг 2018
Планета Земля
Volkswagen Tiguan 2 tdi 190hp
Добрый день! У меня так же стук спереди слева идет и отдает по ногам водителя и пассажира. Стук проявляется на брусчатке, на дороге с кучей заплаток, на скорости за 100 отчетливо слышен стучек где-то спереди под ногами. Официалы уже один раз поменяли рейку. Опять застучало. Сейчас снова говорят нужно рейку менять. Пробег 43000. Первый раз рейку меняли 4000км назад. При чем слушали это все при помощи датчиков с микрофоном. Крепили на рейку. Стук слышен. Но я не уверен что это именно от рейки. Там на подрамник стук может передаваться с чего угодно по сути.
А на высокой скорости стук слышен был по рейке?
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
У меня какой же звук и на заведенной тоже(((
На 8-августа записался на диагностику.
TiguanNew
1 Авг 2018
Планета Земля
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Во втором сообщении правильно написали что суппорта стучат. Как раз по грунтовке или по гребёнке хорошо слышно. При нажатом тормозе стука почти не слышно.
Проверить очень легко. Снял колесо, подёргал резко за суппорт. Он болтается как гавно в проруби!!! Пробег 29тыс.км
На прошлом Тигуане на 200тыс.км ничего подобного небыло.
Сразу Тойоту Авенсис вспомнил свою. Я на ней с 20тыс. пружины к суппортам колхозил что бы не стучали. Офицалы набивали смазкой направляющие, хватало на 50км.
TiguanNew
1 Авг 2018
Планета Земля
В том то и прикол, что при нажатом тормозе стук не исчезает никуда.
Вешали датчики: один на рейку, один на суппорт. Там, где рейка стучало четко то, как мы и слышали. А там, где суппорт, абс давал помехи и нихрена слышно не было вообще.
Но справедливости ради могу сказать, что суппорт рукой когда дергаешь- стучит реально сильно. Другой вопрос- а может ли быть такой стук от суппорта, что аж отдает в ноги во время движение?
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
TiguanNew, Если в ноги аж отдаёт, то это не суппорт.
TiguanNew
1 Авг 2018
Планета Земля
Только что снимал колесо- у суппорта стук присутствует. Но если на заведенном авто покачать рулем влево-вправо - стучит где-то глубже. За суппортом. И стучит нормально так. Там на видео выше этот стук я выкладывал. :(
хан088
4 Окт 2010
Отпишитесь тогда, что скажут диагносты. Стук достал уже просто :mad:
Официалы приговорили опорники (искали 6 часов), 13-го записан на замену. Но я думаю, что это стук из рейки:confused:
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Tiguan 2017, 1.4, DSG, Comfortline
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
