johni_80, ну обычно она включается также, как при замкнутом разъеме.
Тогда советую поискать сигнал АСС, обычно на магнитоле наклейка с распайкой. И проверить мультиметром, что CAN-бокс выставляет сигнал при включении зажигания. Блок может быть бракованным, может не поддерживать машину, а может просто быть перепутана распиновка разъема (попадалась раз неправильная коса).
johni_80
11 Окт 2012
Туапсе
VW TIGUAN T&F
В выходные попробую!
Fokich
4 Ноя 2018
Сочи
а включал при включенном зажигании?
Fokich
4 Ноя 2018
Сочи
согласен, очень вероятно что так). у меня на блоке прям написано что для VW , ну и при покупке у продавца спросил подойдет ли моей машине :)
johni_80
11 Окт 2012
Туапсе
VW TIGUAN T&F
на моем вроде тоже написано что для vw и продавец бьет себя в грудь и говорит что все должно работать...
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Can-Bus даёт индикацию на ГУ состояние дверей климата , на приборке отображает частоту радиостанции номер трека и громкость , кнопки руля правильно работают ?
johni_80
11 Окт 2012
Туапсе
VW TIGUAN T&F
На приборке не смотрел что выводит, но на самой магнитоле состояние дверей и климата выводит верно, кнопки с руля все работают корректно.
bocman3
18 Апр 2018
Тамбов
Разъедени разьем что у тебя на первом скриншоте и будет счастье:) Сам с этим пару недель назад столкнулся и теперь рад помочь коллеге:)
О, да ты еще и земляк ))
Приобрел такую же магнитолу, с первыми даже небольшими морозами начались проблемы с аккумулятором. так что пришлось пока поставить штатную магнитолу. но у меня есть еще одна проблема не знаю на какой разъем прицепить камеру заднего вида.
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
приобрел мафон китайский
Штатная магнитола Zenith для Volkswagen Tiguan - Фольксваген Тигуан (2006-2016), Android 8.1
проблема как у всех, не выключается при изъятии ключа. CAN модуля в комплекте не было.
Есть решение данной проблемы??? подскажите...
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Кан-бокс у нее снаружи или внутри?
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Сделаешь фото?
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
А ничего что тема для 1-го поколения?
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
Сделаешь фото?
фото в выходные сделаю, полазил по интернету, потом в настройках магнитолы, выяснил,, что кан-модуль встроен, нашел настройки, но что именно нужно в них менять, не знаю, по умолчанию стоят настройки VW (Tiguan, golf6). Пробовал выбирал другие, магнитола все равно не выключается.
кнопки на руле работают, информация об автомобиле тоже отображается...
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Если кан адаптер встроенный - то по идее сзади на магнитоле должен быть набор переключателей. На фото - слева от черного разъема quadlock - синий с белыми ползунками:
А сверху на этикетке - что каждый переключатель обозначает. Там может быть выбор источника сигнала для ACC - кан шина или внешний провод.
Кстати, а как магнитола ведет себя при извлечении ключа? Просто продолжает работать как и с ключом?
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
всё, разобрался, переключателей там нет, начал искать АСС на магнитоле, в итоге обнаружил в косичке с проводами два размыкающихся контакта, как раз АСС и подсветка вроде, на фото видно. их разъединил и все стало отлично. Спасибо за подсказки.
и вот еще вопрос. написано в инструкции, что встроен аналоговый ТВ приемник, но как ТВ смотреть, приложения все для андроид идут в основном с загрузкой через инет...
    84.3 KB · Просмотры: 60
    87.8 KB · Просмотры: 55
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Сергей К,
Если сзади есть гнездо TV то надо TV антенну (аналоговую) обычно вешается на стекло снаружи пассажирской двери , но качество будет только в городе а с переходом на цифру перспектива "0" .
