SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Что же вы всем советы даете, я вас не просил об этом, а что мне читать я сам решу...
Рад за вашу систему не через щетку, про это есть отдельная тема
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Поэтому я здесь и не пишу , а Вам даже не собирался (Вы же Гуру) пока сами не влезли .
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Что же вам тут одному лазать? Я тоже хочу
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Просветите пожалуйста меня, дремучего! У меня сейчас стоит рнс 510 с отдельным блоком блютуз под сидением и свои гпс. В заказанной магнитолле Isudar уже есть блютуз, т.е. я правильно понимаю, что для разговоров по громкой связи мой старый блок блютуза уже не понадобится? И микрофон?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Kyper, Не, не понадобятся. У китайцев все свое.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Микрофон можете использовать штатный , если качество не устроит то замените на китайский а кабель с небольшой переделкой можно оставить .
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Какой кабель?
Xabr
16 Ноя 2018
стольный град
А существуют ли такие "штатные" магнитолы на Андроиде, которые не дают ошибки в 56-м блоке гейтвея?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Если установлен блок положения авто 1C т.е. компас 5N0 919 879 то ошибки не будет . Ошибка возникает когда шина CAN на ГУ не нагружена . Китайский CAN_BUS запилен криво вот по шине идёт ошибка . Наличие компаса устраняет этот пробел . Только его надо отключить в его кодировке а то на приборке он будет циклично появляться .
Xabr
16 Ноя 2018
стольный град
Именно этот компас планирую устанавливать в ближайшее время. И использовать по назначению.
Его (компас) рекомендуете отключить в списке устройств гейтвея? Если да, то как же он будет работать?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Отключать его не надо тем более в гегетевее , надо в 1С записать кодировку 0000001 . Работать совместно с китайголовой он не будет !
Будет циклично появляться и пропадать даже откалибровать не удастся .
Xabr
16 Ноя 2018
стольный град
Я тут чего подумал - если наличие компаса поможет избежать появлению ошибки в гейтвее, но сам он при этом будет работать криво, почему нет проблем с парктрониками, которые висят на той же КАН-шине?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Головное устройство - шина CAN-Infotainment
Датчик магнитного поля для компаса - шина CAN-Infotainment
Блок управления парковочного ассистента - шина CAN-привод
    101.4 KB · Просмотры: 28
    89.6 KB · Просмотры: 22
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
По камере не подскажу, у меня оригинал стоит. Яндекс навигатор будет работать в любом случае по GPS, но без интернета не будут отображаться пробки и предлагаться более короткий путь.Свой способ получения интернета я описал выше и мне кажется, он лучший, ибо полная автоматика + есть WiFi для пассажиров, хотя его можно и самой магнитолой раздавать если поставите обычный USB модем.
Добрый вечер. А можно ли настроить голову, чтобы она автоматом с телефона интернет брала?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Это не голову, это телефон надо настраивать. У меня на телефоне с андроид стоит программка trigger - она запрограммирована мной на следующее действие - как только телефон по BT коннектится с магнитолой, программка включает точку доступа (раздачу инета) на телефоне, после отвала блютуза - выключает раздачу
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
as73, спасибо!
Fokich
4 Ноя 2018
Сочи
а не проще купить мобильный WIFI роутер , либо USB модем, это намного удобнее и полная автоматика.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Это лишняя трата денег. Нужно не только дополнительное оборудование покупать, но еще и на симку тратиться, с ежемесячной оплатой. Настроил при помощи программы MacroDroid, включение точки доступа на телефоне, при подключении к ГУ и нет никаких проблем и лишних трат. Программки разные использовать пытался и таскер, и тригер, и AutomateIt, но MacroDroid показалась самой легкой в настройке.
Kyper, попробуй, там нет ничего сложного, должен сам разобраться.
