:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
да эта платформа s150 - были уже отчеты о работе на форуме
у самого на этой платформе
саша9999
18 Апр 2014
Fired, "видеообзор" наверное не сделаю...заморочено все это))). А про штатные вещи напишу. Это для меня было принципиально при покупки данной "головы". Продавец не обманул. После 310-ой. Штатано сразу заработали "свободные руки" , голова увидела штатные парктроники и отображает климат (чем были несколько удевлены установщики). Камеру заднего вида пока ставить не стал, хотя установщики сказали, что с камерой скорее всего начнуть прорисовываться треки при движении назад. Если интересуют какие вопросы- задавайте, что смогу - отвечу
as73, если станции сохраняются - а как ведет себя радио при включении магнитолы? Играет сразу, как подается питание, или ждет много времени, пока загружается Андроид?
Я к тому, что для реализации "играть после включения, до операционки", память радиочипа и сохраняется путем дежурного напряжения. Частоты станций можно запомнить в андроид-приложении, но если радио включается сразу, то это приложение чисто управляет этим чипом, а не само по себе является программой-приемником...
Если и играть радио начинает до загрузки Андроида и на той же станции, что до отключения питания - честь и хвала китаезам, которые наконец это сделали. :) Т.к. я пока встречал только первый вариант - если отключить питание, то селективное напряжение на тюнере не сохраняется, и он после включения играет с базовой установки (87.5 что ли, не помню уже).
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Играет сразу, на той же станции, что и до отключения.
Еще реализован режим sleep - на выбор 10, 30, 60 минут
as73, и после снятия питания радио продолжает играть на той же станции при включении, не дожидаясь загрузки Андроида?
as73
3 Май 2011
после снятия АКБ ? По моему осталось на той же станции (а специально снова лениво проверять, на заднем регистраторе дата слетает при скидывании клеммы), радио всегда начинает играть до загрузки андроида.
pushkinai
20 Янв 2014
WV Tiguan 2013 2.0 TSI 4MOTION
Давно это китайцы уже сделали. На моей голове работает через 2 секунды после включения зажигания та станция, которую слушал до выключения.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Тут речь об отключении аккумулятора...
as73, потому как если до загрузки, значит медиа-часть управляется андроидом, а не сама андроидная прога реализует прием радио. Из-за этого вполне возможно и РДС кое-где отсутствует, т.к. не сделали просто механизм передачи RDS в программу.
И для медиа-части интересно, сделали ли энергонезависимую память. Т.к. обычно она сохраняет все настройки от дежурного напряжения. Включая последний источник звука/видео, аукс, радио, плеер и т.п.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
всем привет, стоит не штатная голова flyaudio e7507bnavi на win ce
изрядно тормозит, по BT музыку не играет, aux попытался подключить, но работает только с видео
вот хочу сменить, смотрю в сторону navipilot droid2 8", что можете по нему сказать? или же лучше взять rcd/rns510 и не парить голову? в комплектации mdi есть
спасибо
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
спасибо
Если нужна навигация с пробками, встроенный блютус, интернет и другие относительно полезные свистелки-перделки, то надо брать ГУ на андроиде. Если нужна только музыка с качественным звуком, хороший уверенный приём радио и достаточно навигации без пробок, то однозначно РНС-510 (если что - могу подсказать где достать подешевле :eek: )
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
ды вот как-то даже не знаю что я больше хочу
скорее всего стабильный пример радио и музыка по бт иногда
rns315 для этого весьма подходит
бяда в том что камера задняя стоит не родная, не знаю как с рнс скрестить
Pozitivcheg, Вот прямо RNS от RCD 510 кардинально отличается по звуку? Усилитель по одной схеме сделан ...(((
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
саша9999, а покупал в интернет-магазине по ссылке? Сколько посылка до влг шла? И где устанавливал?
shkostya
1 Ноя 2014
Привет. После прочтения осталось пару вопросов
1. На Али много гу, подходящие по описанию для тиг до 2011 г. В чем их отличие? Есть ли отличия в can адаптере?
2. При смене гу появляется ли ошибка в компьютере? Если появляется, то индицируется ли на панели приборов? Можно ли сбросить?
AndreykA
25 Окт 2011
Ошибка появляется в 9-м блоке (гейтвей) и в 56 (сама магнитола). Стирать бесполезно - снова появиться. На скорость передвижения не влияет.
На БК/приборке никаких ошибок не отображает
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
AndreykA
25 Окт 2011
Pozitivcheg
28 Авг 2012
А где я про разные усилители писал? Я написал что если нужен качественный звук и НАВИГАЦИЯ то однозначно RNS-510.
