Головоломка
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Проблема тянется с прошлого года. Временное решение, которое перешло в постоянное: выключил оба плафона и не пользовался.
Но на улице и с утра темно и вечером темно, и садится в машину и выходить некомфортно. Да еще тут один проект нарисовывается.
и так проблема:
Все штатно, все комфортно. Выключаем зажигание. Вынимаем ключ из замка зажигания, в салоне и в переднем и в заднем плафонах загорается свет. Все комфортно, все по фен шую. Открываем дверь, выходим из машины, закрываем дверь. Свет не гаснет, фен шуй кончился. Включаем штатную сигнализацию, свет не гаснет.
Выключаем сигнализацию, открываем дверь, свет горит. Вставляем ключ в замок зажигания, свет горит. Включаем зажигание, свет гаснет. Этот алгоритм можно повторять бесконечно, но оставлять машину с включенным светом в салоне, посадить аккумулятор, это не фен шуй.
Приходится выключить плафоны, и включать/выключать их в ручную, что опять не по фен шую.
Может кто подскажет где решение?
neugierig
11 Июл 2021
Вроде они с задержкой секунд 15-20 выключаются после выхода из машины и закрытия двери. Вы это проверяли?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
В том то и дело, что эти 20 секунд превратились во много часов и сажают аккумулятор.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А перед тем как это проявилось первый раз, не изменялись ни какие кодировки? Может просто слетела кодировка,
Это проявилось еще в прошлом году, ездил отключив плафоны. Кодировки за все двенадцать лет никакие не менял, и даже не пробовал. все устраивало.
В прошлом году нашел здесь на форуме рекомендацию на замену плафонов.
В этом году решил вернуться к этой теме и стал смотреть, что же за плафоны. У вы как выяснил в переднем стоит блок управления светом, а плафоны в продаже без них. Вот найти бы номерок этого бока, может быть что и решилось.
Но где-то в душе тлеет надежда, что все проще.
Где нибудь какую-нибудь перемычку, что бы дверь закрыл и все выключилось. Дверь открыл и все включилось. И без этой штатной задержки можно обойтись
Сергей.П.
24 Июн 2019
Может что то с задним плафоном, у меня было что то наподобе, оказалось не так нажал задний плафон.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
neugierig
11 Июл 2021
А двери все закрываются по пиктограмме на MFA?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А на самом блоке нет номера? У нас обычно на всем пишут.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Всем спасибо, проблема решилась.
Через меню БК восстановил заводские настройки. Гаснет где-то через полторы-две минуты. Есть желание сократить это время до 20-30 секунд. Буду копать дальше.
Васи нет, есть Кар Сканер. Интересно есть ли возможность через него изменить время?.
