Горит противотуманная фара
Andre1233
1 Ноя 2022
Tiguan 2012 1.4
Всех приветствую! Проблема следующая, загорелась передняя противотуманная фара(левая), вообще без видимых причин(стояла на стоянке, заметил из окна). Пробовал переключать фары, крутил рулём, ничего не помогло, так и горит. Тигуан 2012
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@Andre1233,где то что то замкнуло
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Andre1233, Для начала вытащи саму фару и посмотри, вытаскивается элементарно, за 5 сек.
Да кстати посмотри, может у тебя левый поворотник включен :Biggrin1:
Andre1233
1 Ноя 2022
Tiguan 2012 1.4
Фару то естественно разобрал и лампочку вытащил, чтоб акум не садила, а поворотник то тут при каких делах?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Если с включенными фарами и включенном поворотнике заглушить двигатель, то горит противотуманка, во всяком случае у меня так.
Стоянка на обочине называется или что то типа этого.
uristalex
5 Авг 2021
Tiguan 2010
День добрый, я понимаю что тема давно ушла в прошлое :) но все же ) возникла такая же проблема. Тигуан 2010 года 1.4. Кто подскажет куда копать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
uristalex, если кодировка световых приборов 9 блока верная, то выше уже все сообщили, разбирайтесь с лампой и проверяйте, на парковке, при включенном и выключенном зажигании.
uristalex
5 Авг 2021
Tiguan 2010
заряжу аккум и проверю. но вроде поворотник не был включен и противотуманка не горела когда вечером ставил на сигнализацию
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
uristalex, ну вот Вы лучше проверьте.
Специфика работы именно противотуманок имеется точно.
Они могут включаться обе, при движении задом, парковке, поочередно при поворотах.
Но если же все же у Вас противотуманка горит постоянно, вне зависимости от направления движения, все же лучше проверить кодировку 9 го блока.
uristalex
5 Авг 2021
Tiguan 2010
Промежуточный результат: зарядил аккум, поставил, подключил лампа не горит. Обрадовался, повернул ключ и опять загорелась :( завтра записался на сервис, мастер с таким не сталкивался будем разбираться :(
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
uristalex, а Вы случаем не занимались перекодированием 9-го блока? Ну или если машина была куплена с рук, может быть предшествующий владелец этим грешил?
uristalex
5 Авг 2021
Tiguan 2010
Не перекодировкой не занимался, машина у меня уже 2 года. Завтра будем разбираться. Если буду присутствовать то отпишусь что да как делали.
