Горит спиралька и чек !
dimka77
6 Дек 2024
Фольксваген Тигуан 1 рест. 2013 г. 2 литр. Дизель 140 л.
Утром завел, не мороз, проехал км. 5 загорелась спираль на панели ! Перезапустил пару раз, всё пропало, проехал 100 км. в одну сторону, на обратном пути при прогреве , загорелась спираль и чек! Перезапуск уже не помогал!После трех минут отдыха заводился и дергался и потом глох! Притащили на станцию, оказалось неисправен погружной насос и блок управления им! Спецы всё перепробовали , но мотор не ровно работает и по прежнему горит спираль и чек ! Форсунки, тнвд, рампа, магистраль, всё в норме ! Спецы говорят мыслей не осталось ! Машина уже 3 недели на станции ! Ребят, прошу , может у кого было такое , чем нить помогите !
dimka77
6 Дек 2024
На панели приборов, горит спираль, и чек ендж !
dimka77
6 Дек 2024
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
К вопросу «чё горит то», человек спрашивал про код ошибки в диагностическом логе.
К вопросу чем-то помочь. Надо снять заднее сиденье. Специальной приспособой открутить крышку на топливном баке. Вынуть топливный насос. Осмотреть. Там обычно контакт на одном из проводов отгорает. Классическая проблема.
Из вашего описания не понятно, что меняли, что нет.
Благодарности: dimka77
dimka77
6 Дек 2024
Код ошибки незнаю, но пишет неисправность погружного насоса и электрической сети , пробовали переставлять на другую машину такую же , там всё в идеале ! С контактом под сиденьем , всё исправно !
dimka77
6 Дек 2024
Извиняюсь не дописал , что поменяли погружной насос под сиденьем и блок управления им ! Не помогло, спираль и чек ендж по прежнему горит, мотор не ровно работает !
dimka77
6 Дек 2024
Сняли тнвд , отвезли на диагностику ! Жду !
dimka77
6 Дек 2024
Всем привет ! И снова ни каких изменений, тнвд гоняли и в хвост и в гриву , как говорится, мотор по прежнему не ровно работает и горит спираль !
