Греется руль
Hrum
22 Окт 2019
Саров
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion
Может уже и обсуждали проблему, сходу найти не смог (
Суть следующая: постоянно нагревается руль. Да, возможно в мозгах стоит настройка автовключения подогрева по наружной температуре или что-то в это роде, хотя сам специально ничего не делал, всё в стоке, как было с завода. Но! За бортом уже +20С а руль все-равно греется.
Кто сталкивался с таким и как решали? Можно, конечно, подрубить Василия и посмотреть что там, отключить автовключение. Зимой это очень полезная штука, но летом в жару как-то странно такое наблюдать...
lutov
15 Май 2020
Tiguan 2, 150, 4WD
А что в настройках на ГУ?
Hrum
22 Окт 2019
Саров
-CoVeX-
18 Фев 2018
Тогда наверно надо закодировать что-бы появился и попробовать снять галочку.
Hrum
22 Окт 2019
Саров
Да, тоже хотел попробовать провернуть такой вариант. Может есть шпаргалка по настройкам? В какой блок лезть, какие настройки менять и т.д.
Похоже, вот это:
Блок 8 → Кодирование > Электроника отопителя и климатической установки / Heated_steering_wheel_automatic_mode > Подогрев рулевого колеса, автоматический режим: «не установл» на нужное значение → Применить
Если руль греется, то в меню климата соответствующая иконка должна гореть жёлтым (даже если включился автоматически). Летом автоматом включаться уж точно не должно. Странные дела.
Shhiv
27 Сен 2020
Тигун 2
Обогрев лобового когда автоматом включается- иконка не горит, а у руля точно должна гореть?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Не горит никаких иконок когда автоматом срабатывает,котел, руль....
Лобовое - не горит иконка. А руль - горит. Речь про нижний ряд иконок в меню климата. Когда включено - горит жёлтым. Во всяком случае, у меня так. Возможно, в разных версиях прошивки и модельных годах по-разному, тут спорить не буду.
Hrum
22 Окт 2019
Саров
У меня иконка обогрева руля в меню климата не горела, но руль при этом грелся. Кодить пока ничего не стал. Воспользовался советом из соседней ветки: передёрнул кнопку подогрева руля в меню климата: вкл/выкл. Глюк пропал, руль теперь холодный :)
Stanislavus
7 Сен 2020
Там есть такой нюанс (по крайней мере на моей машине), что включённый подогрев руля запоминается даже после выключения зажигания.
Т.е. вы зимой включили 1 раз и можно уже не дёргать кнопку, если подогрев сидений не включать/выключать.
Видимо, поэтому руль и продолжал греться.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Эта тема про подогрев сидений с которыми включается руль можно убрать время отключения и он тогда да будет помнить последнее что было сделано, отдельно для руля такой запоминания вроде нет.
Stanislavus
7 Сен 2020
-CoVeX-, у меня это в стоке без всяких перепрошивок. Подогрев руля запоминается. Сам удивился, когда обнаружил.
Hrum
22 Окт 2019
Саров
Я заметил, что у нашего Тига вообще много нюансов по части управления электроникой на ГУ )))))
Вероятнее всего, так и было, как вы описали. Но вот если бы при этом в меню климата кнопка включения подогрева руля была подсвечена (что вполне логично, если он продолжает греть), то вопросов бы не возникло. Но этого не произошло. В очередной раз убеждаюсь в сырости прошивки ГУ.
Stanislavus
7 Сен 2020
Это факт. Этой весной владельцы Тигуана в СПб обнаружили, что после включения зажигания, ГУ стало включаться на волне радио Рекорд (у меня то же самое).
При том что раньше включалось на последней выбранной радиостанции. ГУ живёт своей загадочной жизнью... ?‍♂️
