Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
А снять модуль вынуть из него насос и посмотреть что на нем за буковки-циферки ?
Ну я отписал уже одному клубню из этой темы, который модуль в сборе поменял, мб он посмотрит на старой турбинке номерок, но пока молчит он.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Андрей 10rus, я понимаю что 5N0919088 это модуль в сборе. на самом насосе если вынуть его из колбы вероятно есть маркировка изготовителя думаю это VDO или Pierburg.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Да я понимаю. Просто езжу каждый день и хотелось бы знать наверняка номер насоса, чтоб модуль целый не покупать. Полностью снимать и разбирать боюсь, что потом не заведу (шнурка нет, ничего нет... тайга).
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
Надёжная видать веСчь!)))
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
в гугле ни одной картинки самого "моторчика" только колбы, странно видно не ломается особо
Я у ОД смотрел в программе, тоже колба тока!! Видимо чтоб в сборе покупали!
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Вообщем молчит что то наш клубень как партизан, в лс не отвечает, не хочет видать ценной инфой делиться:cool:
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
VAG не продаёт отдельно насосы, а продаёт только всё в сборе - модули. Есть не плохие немецкие аналоги топливные насосы, как Pierburg 750111600 - 8600 р., или Pierburg 728303600 - 6350р., или Meyle 10003400004 - 6т.р. Ну или совсем бюджетный вариант Patron PFP063 - 2400 р., но это Китай.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Босяк
16 Окт 2015
Киров
ZZZ, Да, от части вы правы, Pierburg 728303600 подходит только для двигателя CBAB, потому что максимальное давление которое он может накачать всего 7,25 бар, ему помогает второй насос который стоит под капотом рядом с фильтром.
А Pierburg 750111600 подходит, как для двигателя CBAB так и для CLJA максимальное давление у него 8,7 бар. Размеры у них у всех одинаковые, только потребление тока у них разное у одного 5,5 мА и 6,8 мА.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Извините что вклиниваюсь, но все эти насосы не в сборе не подойдут я покупал pierburg он совсем другой у нас на выходе две трубки и четыре клеммы
    8.9 KB · Просмотры: 133
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Наоборот спасибо, что вклиниваетесь!!! А нельзя у Вас попросить номерок того насоса, что на фото? Я так понял, что Вы меняли уже? Двигатель какой у Вас?
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Двигатель у меня CLJA ,да я его менял номер что сбоку был,совсем нечитаем,я его ичерез увеличительное стекло пытался рассмотреть,не вышло,есть фото снятого насоса снизу,там какието цифры,но они не бьются ни как и фото с номером самого модуля,я купил поставил такой
    10.6 KB · Просмотры: 155
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Ещё фото
    14.2 KB · Просмотры: 136
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Поставили такой: 5N0 919 088 M ?
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Да пришлось купить в сборе
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Zakhar76
7 Сен 2012
Тигуан2.0TDI CLJA
Пробег на сегодня почти 90000 гудел около 40000 тыс, но гудел не сильно и не постоянно. А менял по причине того,что я его примерно на 50000 тысячах подпалил в замёрзщей солярке в октябре стукнуло -12,а в баке да и на всех заправках на тот момент было только летнее ДТ вот я и объмёрз.Насос в баке просто визжал при включении зажигания. С тех пор иногда гудел, анедавно двигатель стал плохо запускаться после стоянки в несколько часов я и подумал на него. Но оказался не он эпопея продолжается ВАСЯ говорит датчик давления топлива, вот я и полез на форум про дизель читать и наткнулся на тему про насос.
