А случаем продукцию (другие девайсы) от этого производителя кто-нибудь юзал? Для понимания эта контора так себе или на рынок выводит допиленные девайсы.
p.s. да уж больно хочется вытащить из штатного ГУ цифру. Ибо я вот со сторонним источником цифры (у меня цифр.аудио плеер) в авто лично для себя вижу неудобство (нет регулировок с кн. на руле, это устройство надо вкл-.выкл питания своими кнопками, его расположении в машине, в движении может куда-нибуть улететь.
При соединении по БТ с процем - треки с руля нельзя листать, при соединении по вайфай - можно.Да нечто похожее предлагали собрать на аэропорт экспресс от "огрызка". Но у меня проц "псих" (МК2 про) и проще к нему купить его родной модуль расширения, который по блуПупу умеет переваривать APTx. т.е. смарт у которого APTx - в проц - на выходе минимально обработанный звук. И в этом варианте можно будет с ПУ (Хеликс директ) управлять громкостью и переключать треки. И опять возвращаемся к удобству юзания. А мне хотЦа шобы усе кнопки под рукой и звучание яко в органном зале Почему и продолжаю мониторить варианты решения вытащить оптику из MOST150. И как я понимаю они первые кто предложили вариант, но лично я эту контору вижу впервые и что да как у них получается не знаю.
P.S. я тута давеча так обнадёживался функционалом МК2 про. Думал заявленная функция "мастер вход" типа панацея, сможет усё. Да оказывается выкуси. т.е. я считал завожу в проц сигнал (оптику) с другого источника, а громкостью (по мастер входу) рулю с кнопок на руле (и только треки переключать на источнике звука). А на практике получается что ентот мастер вход только и умеет рулить только линейным входом на проце. А оптикой, USB. APTx нихт никак. Вот тебе и топовые приборчики с бля конской ценой.
я тут проделал эксперемент:
подключил к машине микшер, измерительный микрофон, макбук с logic pro.
Включил розовый шум и отстроил в лоджике эквалайзер таким образом, чтобы розовый шум звучал ровно в штатных динамиках. затем в эту же настройку эквалайзера вместо шума вставил любимые песни, и они зазвучали очень круто! (правда до определенной громкости, но этого вполне хватало). Гул на басах пропал, появилась бас гитара, середина как из бочки тоже исчезла, прибавилось высоких,звук стал очень детальным, каждый инструмент стало слышно отчетливо.
Вывод: штатные динамики могут играть достойно, но нужен процессор или плеер с многополосным параметрическим эквалайзером.
На что поменял?
