ayk60
- Регистрация
- 26 Сен 2017
- Сообщения
- 2,463
- Благодарности
- 828
- Адрес
- Нижний Новгород
- Автомобиль
- VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Так как не понимаю откуда гул, то пишу в общей теме. Гул, не сильный, но очевидный. Появляется когда едешь внатяг. От передачи не зависит. Едешь равномерно, звуков нет. Если нужно ускорится, нажимаешь газ и когда разгон продолжается на той же передаче, появляется гул. Если дорога с ровной переходит в гору, то есть для поддержания той же скорости нужно придавить газ, тоже появляется гул. Не сильный но отчетливо слышный. Похож на звук винтового самолета, только тише конечно значительно. С разгоном и ростом оборотов он затихает и пропадает совсем. И так может быть на любой передаче. Даже когда в пробке на 2 толкаешься. Если при разгоне коробка перепрыгивает на пониженную, звука нет. Если едешь в спорте, то есть обороты заведомо выше, звука нет. Именно когда внатяг едешь. Если во время этого гула отпустить газ, он тут же исчезнет. При равномерном движении на любой скорости, его тоже нет. Куда копать не пойму. Недавно менял масла в редукторах, коробке, халдексе. Может с этим как то связано. Но тогда почему при равномерном движении на любой скорости не гудит. Может подушки под двигателем подустали?
