Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
SlavRED
24 Фев 2019
Киев
Tigan 2.0 tsi
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
SlavRED, с вестгейтом всё ок. Проблему так и не решил.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Парни, давайте максимально объединимся, у кого остался гул на 5-6 передаче внатяг, зуд на руле небольшой. При скидывании преда хадекса гула нет. Пишите сюда, будем совместно проблему решать, писать, кто что делал ДО гула и когда появилось и как.
Мой список задач по устранению проблемы:
1. Масло в редукторе переднем, уровень, заменить на оригинал.
2. Внутренние шрусы полная проверка, задние особенно, передние, проверить правый трипод.
3. Масло халдекс уровень, заменить.
4. Масло АКПП, заменить.
5. Ступичные подшипники, проверить все.
6. Ослабить всю выхлопную систему и затянуть заново.
7. Кардан - замена на LOEBRO новый.
8. Правая опора двигателя -замена.
9. Нижняя опора двигателя - замена.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Дим, посмотри сообщение #2 и у меня тоже после проблем с халдексом, но там дизель и подвесной помог. еще беда в том что на подъемнике на подвесной нет нагрузки осевой, и радиальная не большая только колеса.
при диагностике его слушают он молчит а когда встает на колеса кардан прижимает внутреннюю обойму подшипника к внешней - возникает радиальная нагрузка и звук пошел. только один вопрос почему не на всех скоростях. ???
это как в ступичных подшипниках под нагрузкой есть а в повороте внутреннее колесо разгружается и гула нет. вообщем надо диагностический стенд где колеса не висят а на валиках стоят типа диностенда.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
такая же хрень, но на небольшой скорости под газом в повороте на 1-2 скорости. Начинает гудеть, вибрация по корпусу и зуд на руле. Скидывал пред - все пропадает. 2 раза менял масло в муфте и продувал. Не помогает. Хальдекс 5.
Пашкин
11 Июн 2013
У меня появилась такая хрень после визита на балансировку кардана. Отлетел задний грузик, поставили новый, обварили другие, срезали кольцо на резиновой задней муфте кардана т.к.она ходила во все стороны. После отбалансировали и поставили на место.
Причина обращения, это мелкая вибрация по всему авто, после 140 км/ч. Стало лучше, но не ушло совсем. Попробую еще финишную баласнировку колес.
Так вот, появился этот зуд на высшей передачи, под небольшой нагрузкой, в диапазоне 1900-2100 оборотов.
Zhrv
26 Сен 2012
Можно по подробней, что там срезали в муфте?
Пашкин
11 Июн 2013
На задней муфте крутильных колебаний, есть текстолитовое кольцо, муфта в этом кольце.
Колько сильно болталосьв продольном направлении. Мастер сказал, или ставим новое оригинал за 15 руб, либо срезаем, "я сто раз так делал".
В итоге срезал и отбалансировали кардан.
Zhrv
26 Сен 2012
Странно весьма, в осевом направлении внутренняя часть должна перемещаться до 1,5 см относительно внешнего металлического кольца.
у меня был гул и у многих именно из за того что заржавела внешнее кольцо и ползунки прикипели. советую купить новую муфту стоимость 8 тр Febi/
Пашкин
11 Июн 2013
Мастер сказал что это косяк и так быть не должно. Занимаются карданами. Кардан-Профи называется.
Zhrv
26 Сен 2012
Значит мастер ни когда в руках не держал новую муфту. даже есть TPI . муфта должна ходить в осевом направлении.
Пашкин
11 Июн 2013
Значит буду ставить новую и проблема зуда в ней, т.к. до посещения сервиса его не было.
Пашкин
11 Июн 2013
Zhrv, там указано что должны возвращаться под действием пружин. У меня помойму не возвращались.
Zhrv
26 Сен 2012
В отдельных случаях функция гашения колебаний у данного демпфера может быть ограничена. Причиной этого может быть, например, коррозия (см. илл. 2, красные овалы) в области наружного кольца гасителя и ползунов!
ни каких пружин там нет.:confused:
Пашкин
11 Июн 2013
и возвращаться назад под воздействием пружин!
Zhrv
26 Сен 2012
может быть у них трудности перевода, там нет пружин возвращается за счет эластичности резины.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
эти карданые мастера:eek:Я из-за таких мастеров 50к мучился, мне тоже сказали что эти муфты вечные
Пашкин
11 Июн 2013
