Help не заводится
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
опять тигуан 1.4 TSI , третий
Тигуан 2018 бесключевой проблема не вкл зажигание от кнопки
1 аккумулятор в норме
2 кнопку разобрал почистил
3 батарейки в ключах заменил
4 на сигналку ставится
5 на панели индикация отк дверей капота показывает
6 при переключении на нетралку сигнализирует панель
7 при нажатии кнопки старт на брелке светодиод мигает
8 ручник не могу отключить
9 клему с акб сбрасывал, один раз помогло поездил денек. Думал глюк. Теперь не помогает.
10 сигнализация штатная, дополнительно ничего не стоит. (каско)
Проблема при нажатии кнопки старт тишина, панель не зажигается что посмотреть .
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Странно. У меня на 1 тиге, если зажигание выключено, передачу не переключишь.
Для 1 Тига в инструкции есть такая тема. Я пробовал так завести свой без батарейки в ключе, завелся.
Функция аварийного пуска двигателя
Если система не распознала наличия в салоне
автомобиля идентифицированного ключа автомобиля,
выполните функцию аварийного пуска
двигателя. На дисплее в комбинации приборов
отображается соответствующ ая информация.
Это может случиться, например, если элемент
питания в ключе автомобиля слабо заряжен
или разряжен:
• Непосредственно после нажатия пусковой
кнопки приложите ключ от автомобиля к облицовке
рулевой колонки справа =>илл. 134.
• Зажигание включится автоматически и двигатель
будет запущен.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Не подойдет.
При нажатии должно вкл зажигание, а его нет. Не отображается информация по ключу, панель в этом плане мертвая. охранная сигнализация ставит и снимает машину , как обычно..
Переключил механически под чехлом. У всех есть.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Охранная сигнализация это что? Дополнительная? Если да, то исключите ее из цепочки
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Кнопку чистили по этой же причине или для «профилактики»?
Со вторым ключом так же, насколько я понял?
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Да вторым тоже пробовал.
Чистил по причине неисправности. Криминала не увидел, визуально целое все.
Неделю назад поменял масло в КПП. На всем процессе не присутствовал . Посмотрел какое слилось, .
Kostromind
29 Окт 2019
Ситуация та же. Зарядил полностью АКБ. Батарейки в двух ключах норм. Открывает и закрывает с ключа авто. Свет в салоне, габариты, аварийка работают. Средняя часть панели показывает какие двери открыты. Панель не цифровая. Нет подсветки вокруг кнопки Старт. При нажатии ничего не происходит. Багажник открывается, закрывается. Пытался использовать другой АКБ. Результат тот же. По ощущениям в сторону предохранителей нужно копать. Питание на кнопку не приходит получается. Может кто знает, в каком блоке смотреть? в Салоне? Под капотом?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Если до этого, кнопка работала исправно - возможно это как то связано, какой-то шлейф "недовоткнули" или контакт разъема повредили, панель с кнопкой снималась при замене? (электроника - наука о контактах :) )
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я бы попробовал ещё раз кнопку разобрать. Может какой провод глючит.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Я так понял не один такой
Kostromind у вас при нажатии кнопки старт на брелке светодиод мигает.
как вариант , кто то глянет как мигают светодиоды на ключе , у соседа бесключевой(не стал ставить, говорит читал про это)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
мигает 2 раза, машина в подписи, модельный год 2018, приборка электронная (не кастрированная)
Kostromind
29 Окт 2019
Не заметил ничего на брелке. Прикладывал к метке на рулевой колонке. У меня безключевой доступ. Но он не срабатывает, только через кнопку на ключе.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Раз ключ не определятся даже дверями то дело не в подсветке кнопки
У Вас что-то сложнее чем в случае нерабочей кнопки Старт-стоп
Kostromind
29 Окт 2019
Ключ с кнопки машину открывает. Такое ощущение, что не подаётся питание на несколько потребителей. Поду копать предохранители сегодня.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Отдал в сервис , у "гаража". Посмотрим , что найдут.
Предположение кнопка старт работает(брелок реагирует) , блок управления не получает информацию от кнопки(цепь?, но брелок то реагирует) или питание на него не приходит. Предохранители целые, под торпедой и мот. отсеке. Может блок накрылся ? Жду.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Kostromind,
Судя по частоте появления на форуме топикстартера, результаты могут появится при возникновении следующей проблемы :)
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Кнопку меняли официалы по гарантии (пока была), но тогда срабатывала через раз Признали гарантийный случай. Это получается вторая стоит
