kaii74
Доброго времени суток.
Случилась у меня неприятность, после того как я не уследил за маслоотделителем, у меня потек задний сальник коленвала.
Было решено менять его самому, в процессе снятия коробки , она снялась отдельно от бублика и из него вылилось грамм 300 масла.
После сборки , масла у меня в гараже не оказалось и я подумал что от недостатка 300 грамм ничего страшного не будет, и попробовал поехать домой, но при попытке тронутся , автомобиль поехал , но при нажатии на педаль газа реагировал вяло, как будто сцепление буксует, я постоял повключал двайв, нейтраль, задний ход, и минут через пять оно поехало как положено.
А на следующее утро все повторилось(только за рулем была уже жена), но после 5ти минутного прогрева опять все поехало как надо.
Так вот собственно сам вопрос - завтра опять все повторится? Такое может быть из за недостатка 300 грамм масла или это симптомы чего то другого?
Можно ли на машине ездить(или можно что то дальше сломать)?
Заранее спасибо за ответы.
