semen196
Извиняюсь что со своей дизельной шкодой влез на ваш форум,но на SKODA форуме дизелей почти что нет.И так проблема ,двигатель CLCB без сажевого,в последнее время при заводе творит чудеса.Поворот ключа высвечивается что должно на приборке ,гаснет,далее завожу и в момент пуска загорается индикатор спираль свечей и горит на заведенном двигателе где то 9-11 секунд и затем гаснет.Причем это происходит только при первом пуске двигателя после ночи.И после в течении дня этот эффект не повторяется.Именно горит а не мигает.
