Информация по ремонту из баз ELSA
Idler
13 Окт 2010
а как снимается декоративная накладка стойки переднего стекла?
и если есть код этой накладки сообщите пож-та
Нужны плоскогубцы с длинными тонкими губками.
Отгибаем уплотнитель и беремся рукой за верхнюю часть накладки. С усилием двигаем её в сторону салонного зеркала, одновременно выводя из зацепления с обшивкой потолка. Отводим максимально от стойки (это примерно 3 сантиметра) и со стороны проема двери захватываем плоскогубцами похожую на белую пластиковую ленту ножку пистона (аккуратнее со свернутой шторкой безопасности, её пистоны оранжевые). Поворачиваем её входящую в накладку часть на 90 градусов, пофигу по или против часовой стрелки. Выводим накладку из зацепления с ножкой.
Далее оттягиваем накладку еще немного в сторону салона, чтобы нижние пистоны расстегнулись.
После этого движением на себя (в сторону средней стойки) и вверх вытаскиваем низ накладки из паза в панели.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Дайте пожалуйста инструкцию по снятию\установке передней левой фары головного света (дорестайл, T&F, 2011 год, фара обычная)!!!...тему читал, но че-то не нашел...так что если вопрос уже поднимался - киньте ссылку пожалуйста!!!
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Лампа в пепельнице
машина 2009 год
по возможности...можно подгрузить картинки или описание процесса замены лампы?
в предыдущих постах нашел документы, в которых, соответственно, ссылки на другие документы...ссылка за ссылкой...тема с...к не раскрыта
ЗЫ в рестайле я так понял "система нипель" реализована иначе - подсветка пепельницы интегрирована в подсветку прикуривателя...не мой кейс
Dr.FIRE
23 Июн 2011
неужели никто не знает, как это делается и ни у кого нету инструкции??? Очень нужно снять фару переднюю левую...выручите инфой по этому процессу!!!
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Если у вас есть желание просвести самостоятельный ремонт или снять какую-то деталь, то велкам!
Любая информация из баз ELSA к вашим услугам! :cool:
Добрый день, есть возможность помочь?
Распиновка разьема
Добрый день, подскажите где найти схему подключения(куда какой провод, вставляется в разьем) требуется - для разьема и кнопки управления электрическим подпором 893 971 636 и 8Е0 959 777 В4РК
Arkady
27 Сен 2013
Видимо, только спасет нас станция, никто не отзывается:mad:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
  • Снятие_фары_дорестайл_до_05_2011.pdf
    133.7 KB · Просмотры: 18
Arkady
27 Сен 2013
Ну вот и повезло человеку, кто бы мне с распиновкой помог?
Добавлено через 9 минут
И мне..... Подскажите кто нибудь
sattvbox
30 Дек 2010
Глянь,может разберёшься,только по немецки
    72.3 KB · Просмотры: 29
Arkady
27 Сен 2013
Немецкий не самое страшное, схему прочитать сложнее, да и провода у меня почему то других цветов, эта схема для какой модели, ну все равно за отклик спасибо,
sattvbox
30 Дек 2010
Написано,что эта схема с 2007 года,а до какго не написано.Есть ещё схемы для сидения с памятью.
    81.9 KB · Просмотры: 17
Arkady
27 Сен 2013
Не первая больше мне нравится, буду разбиратся
Добавлено через 1 час 30 минут
Не по смотришь со схемы Е 176 это 8Е0 959 777 В4РК, а разьем Т6ah это 893 971 636?
sattvbox
30 Дек 2010
По номерам ничем помочь не могу,в реале я их не видел.Судя по схеме:T6ah разьём на блоке кнопок управление 6-ти контктный
Е176 блок кнопок
Т10а штекер чорный под сидушкой 10-ти контактный
Т6cq штекер чорный под сидушкой 6-ти контактный
вот ещё картинка:
    92.6 KB · Просмотры: 12
Arkady
27 Сен 2013
И снова добрый вечер, вроде похоже на правду, но спалить не хотелось бы электрические детали, не понятно почему два 6 контактных на схеме?, в 10 контактный идет плюс, а масса в скрутку 14 под сиденьем, а 2 контактные один верх/низ, второй вперед/назад подпор гоняет, вроде все просто, я правильно вижу, что 14 масса в разьеме 3 ( t6ah)пином будет, а плюс в разьеме будет на 4 (t6ah)пине? Все вокруг переключателя 176,а что значат t6cq с цифрами 1/2/3/4?:confused:
sattvbox
30 Дек 2010
судя по схеме ,палить там нечего,моторы по любому крутят в двух направлениях.
    93.9 KB · Просмотры: 13
Arkady
27 Сен 2013
Моторы то да,они после кнопки стоят, а вот в нее, правильно я пишу как провода входят плюс и масса?соответственно можно кнопку спалить
sattvbox
30 Дек 2010
Правильным путём идёте.t6cq с цифрами 1/2/3/4-это Т6cq штекер чорный под сидушкой 6-ти контактный(так написано на схеме).По схеме,я так понял-разьём на блоке переключателей-от него жгут с разьёмом t6cq под сидухой.Если у тебя эти детали есть,то тебе и все карты в руки,можешь поэксперемтировать.
Arkady
27 Сен 2013
Детали есть,.... два провода с одного мотора, два с другого, провод плюс и провод масса, все эти шесть проводов в разьем "под сиденьем" и в переключатель, завтра попробую, а плюс из разьема Т10а/8 дальше в блок предохранителей по схеме идет, куда его там пристроить, чего немчура говорит?видимо должно быть продолжение схемы или другая?
