Инструкции по эксплуатации
kazax
17 Ноя 2011
Казахстан
vw Tiguan 2.0 TSI 4Mation
JKIL, спасибо, буду пробовать.
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
55555
kazax,перво-наперво сбрось клемму с аккумулятора. Далее по обстоятельствам. Если всё нормализуется-ОК, если нет можно попробовать для начала заказать шнурок для того чтобы посмотреть ошибки, а затем при наличии серьёзных таких как ( подушки безопасности)придётся всё же к понимающему человеку ехать. Ни и потом спрашивать естесно "как с понимающего".
Глумишь что ль про клеммы?!? В настройках давление шин. выставляешь ОК
Загорелась ошибка тк погода поменялась и геометрия шин (глазу не заметно) меняется
Ну на всякий случай проверь давление, дедовскими способами
kazax
17 Ноя 2011
Казахстан
DDE, клеммы сбрасывал, давление выравнял. Пока не нашел в настройках "давление шин". Геометрия не должна поменяться т.к. пробег 14000 по Эмиратам и 1000 по Казахстану. Может Тиге наш климат не нравится? У арабов +35, у нас -20.
kazax
17 Ноя 2011
Казахстан
Oleg3110 78 кнопка есть, нажималась. При нажатии значек моргнет и родолжает гореть.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Нажималась коротко или ждал до звукового сигнала?
Надо нажать и ждать пока не пикнет, потом должно погаснуть. Если этого не произойдет то нуже ВАГ-ком и сделать следующее:
Заходим в 03 блок руль пофигу пространство тоже
Заходим в Базовые установки - 04
Выбираем канал Group 042 говорим Go!
Нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до тех пор пока не загорится Basic setting:ON
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
kazax,кстати есть ещё момент -диски-то ровные, покрышки целые? А то может быть ты давление даёшь верное в баллон, а шина подспускает, ДД откалиброван под нормальное колесо соответсвенно от всех этих "туда-сюда" его и глючит?!
DDE,чёт ты не в кассу про "глумишь"! Сброс клемм для ПБ, а не ДДШ.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
JKIL, сброс клемм ни для чего, ни для ПБ ни для ДДШ не подходит
kazax
17 Ноя 2011
Казахстан
Oleg3110 78, JKIL, нажимал коротко, сегодня попробую до сигнала. Резина новая, давление еще раз проверил-в норме. Спасибо.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Oleg3110 78, большое спасибо! получилось, индикатор после сигнала погас. Не могли бы вы помочь погасить индикатор "неисправность подушки безопасности"?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
kazax, только ваг-комом или дилерским прибором гасится
kazax
17 Ноя 2011
Казахстан
Oleg3110 78, спасибо. Поеду в область, может быть там найду ваг-ком.
