Из расширительного бочка ОЖ запах картерных газов
Gogas
20 Июл 2021
VW Tiguan 2013 г.в.
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос.
Всегда ли считается, что прокладке ГБЦ конец, если из расширительного бочка ОЖ пахнет (не сильно, но есть) картерными газами.
Мотор работает и тянет идеально.
Уровень масла не растет.
Эмульсий в масле не видно.
Начало с того, что недавно немного выдавило ОЖ и загорелась информация, что надо долить.
Долил, но стал присматриваться и как результат принюхиваться.
Как проверить, что все, пора...?
Кто сталкивался с похожими проблемами?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Gogas, только по бурлению и избыточному давлению в расширительном бачке! Если это конечно пробитая прокладка ГБЦ.
Благодарности: Gogas
Gogas
20 Июл 2021
VW Tiguan 2013 г.в.
Alex_T65, спасибо большое, скажите, вот про бурление.
Там же идет циркуляция ОЖ и вроде как наблюдается бурление.
И вопрос избыточного давления это как то можно проверить и проанализировать ?
Потому что странное поведение системы наблюдалось конечно. Выражалось это все в том, что иногда вокруг расширительного бочка было сыро от ОЖ и понятно что что-то пошло не так и давило больше чем может держать крышка с клапаном в бачке.
Хотелось бы понимать к чему готовиться ((
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Может в крышке проблема или трещина в бачке, негерметичность шланга? Замер компрессии должен дать ответ. Но если не троит и заводится хорошо, то прокладка должна быть целой.
Gogas
20 Июл 2021
VW Tiguan 2013 г.в.
Таким образом, можно замером компрессии определить как один из вариантов что прокладка того...?
Я для себя просто все возможные варианты выявления сейчас ищу.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gogas, кстаи говоря TVTest, вохможно и правильно подсказал.
Проверьте сначал пробку!
Работает ли перепускной клапан или нет.
Gogas
20 Июл 2021
VW Tiguan 2013 г.в.
Подскажите как можно проверить пробку кроме как заменой на новую ? ))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В мае 2018г в теме Замена антифриза igor2013 писАл: " Лучше сперва смени крышку бачка, артикул 3C0121321. Ее раз в пять лет надо менять".
ОД мне говорил, что "замена Регламентом не предусмотрена, но рекомендуется менять через 5 лет вместе с ОЖ".
Аналог оригиналу FEBI 103522, он дешевле.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gogas, можно и где-то здесь на форум уже была процедура, как это сделать.
Нужен шланг отдельный и ножной автомобильный насос, НО ТОЛЬКО С ТОЧНЫМ МАНОМЕТРОМ!
Иначе, если будете создавать избыточное давление в бачке, пусть даже элетронасосо для подкачки шин, то можете повретил сам бачок или мембрану клапана крышки, просто разорвет, ну систему в целом!
Примерная суть, если мне помнится, такова, отключаете шланг обратки от расширительного бачка и на этот штуцер подключаете шланг насоса,.
Естественно сам шланг обратки должен быть плотно заглушен, чтобы антифриз не убежал.
Постепенно накачиваете и добавляете давление в бачке и проверяете по манометру и крышке бачка.
Рабочее давление, которое держит крышка бачка, 1,3 - 1,5 Бар.
Вот и судите, качая потихоньку давление.
Если клапан держит данное давление и сработает на его превышение, то крышка рабочая, ну а если нет, то нет.
